(résolu) code erreur P2453 et P2454 sur JKU 2.8 CRD 2011
Christ76
Message par Christ76 »
Le voyant check engine c'est allumé, et en passant le lecteur OBD, j'ai les codes P2453 (capteur de pression du FAP diesel A, plage de mesure/performance) et P2454 (capteur de pression du FAP diesel A, circuit bas),
Est ce quelqu'un a de eu le problème?, je vais essayer de trouver le capteur et vérifier la connectique, et vérifier si les deux tuyaux qui arrivent dessus sont bien connectés.
J'efface le défaut, mais il revient par moment.
Modifié en dernier par Christ76 le 05 oct. 2018 13:02, modifié 1 fois.
Christ76
Re: code erreur P2453 et P2454 sur JKU 2.8 CRD 2011
J'ai démonté le capteur et les deux petits tuyaux pour vérifier si ils n'étaient pas encrassés, rien a signaler.
J'ai commandé un nouveau capteur, je verrai bien après le remplacement.
attention le capteur coute 549€ chez Jeepstore !!!, entre 43 et 70 € selon la marque chez Oscaro.
Christ76 a écrit : attention le capteur coute 549€ chez Jeepstore !!!, entre 43 et 70 € selon la marque chez Oscaro.
Heu il est en or le Jeepstore ou quoi :ooo :peur:
natfun30
Message par natfun30 »
Mefiez vous des capteurs qui ne sont pas Mopar la Jeep est capricieuse et si le calculateur bugg avec un capteur chinois le jk se mettra en mode dégradé sans aucun voyant allumé !! c'est du vécu et oui le prix de certains capteurs sont très chers !
Dans ton cas as tu fais nettoyer le FAP ?
boulange63
Message par boulange63 »
natfun30 a écrit :Mefiez vous des capteurs qui ne sont pas Mopar la Jeep est capricieuse et si le calculateur bugg avec un capteur chinois le jk se mettra en mode dégradé sans aucun voyant allumé !! c'est du vécu et oui le prix de certains capteurs sont très chers !
Christ76
Non j'ai pas nettoyé le FAP, certainement la prochaine étape.
Pour les capteurs de chez Oscaro, c'est quand même des marques réputées: Bosch Hella..., même pas certain que Mopar fabrique se capteur, puisqu'il est spécifique au 2.8 CRD.
Modifié en dernier par Christ76 le 12 sept. 2018 15:00, modifié 1 fois.
boulange63
Nettoyé le fap avant à mon avis.
Christ76
boulange63 a écrit :Nettoyé le fap avant à mon avis.
Tu le nettoies comment ?
LetV
Message par LetV »
Je vous donne juste notre expérience avec le JKU 2.8 de Mme :
Voyant moteur allumé avec les codes P0546, P2033 et P1454, mode dégradé
Au final contrôle de la tension de la batterie avant et juste pendant la phase de démarrage : au repos tension ok et au démarrage elle tombait à 9V
Changement de la batterie : plus aucun code depuis lors
Christ76
LetV a écrit :Je vous donne juste notre expérience avec le JKU 2.8 de Mme :
Je n'ai pas de problème de batterie la tension est bonne, pas de mode dégradé, juste les deux codes et le check engine allumé.(éteint quand je le passe a l'OBD, mais reviens surtout après un démarrage a chaud)
Christ76
Apres remplacement du capteur qui se trouve sur le coté de la boite de vitesse et le long de l'échappement, je n'ai pour l'instant plus de voyant check engine et de codes défaut.
Christ76
Re: (résolu) code erreur P2453 et P2454 sur JKU 2.8 CRD 2011
Un retour sur la panne concernant le capteur de pression FAP, le voyant check engine et le code sont réapparus par intermittence il y a déjà quelque temps, j'ai vérifié la connectique entre la prise du capteur et la connectique du calculateur, résultat c'était un des 3 fils qui était coupé a l'intérieur de l'isolant.
J'ai coupé les 3 fils et j'ai refait la prise avec 3 nouveaux fils que j'ai ensuite soudé sur les fils du faisceau électrique, un peut galère car pas trop de place pour souder, soudures protégées par de la gaine rétractable.
Donc attention j'ai eu deux pannes a cause de fils coupés et non visible, sur le même faisceau. (sonde de température FAP et capteur de pression différentielle FAP).
Attila
Message par Attila »
Bon à savoir, merci pour le retour.
Décidément quelle belle chiotte ce FAP, le faire sauter et de plus en plus dans mes futures modifs
Vlad
Message par Vlad »
Christ76 a écrit : 12 sept. 2018 10:20 J'ai démonté le capteur et les deux petits tuyaux pour vérifier si ils n'étaient pas encrassés, rien a signaler.
Tu pourrai me dire ou se trouve ce capteur SVP. Photos bien venu
Jeep Wrangler YJ 4.0 Hi de 1994
Boite Automatique 3 raports
Réhausse 5 cm Treilmaster
31 x 10.5 BF Goodrich T/A KO2
Jeep Wrangler JK Sarah 2.8 CRD de 2012
Boite Automatique
Réhausse 6.5 cm Teraflex
285 75 R17 BF Goodrich T/A KO2
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Christ76
Vlad a écrit : 27 mai 2020 07:30
Désolé, j'avais pas vu ton message, le capteur est le long de la boite vitesse coté passager.
