éclaté moteur jeep wrangler JK
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Salut à tous,
suite à mes problèmes (j'ai retrouvé des aiguilles de roulement à aiguille dans mon carter d'huile moteur),
Tous les mécanos que j'ai contacté veulent l'éclaté du moteur avant de démonter, j'ai regardé sur le net et j'ai rien trouvé, si une bonne âme voulait bien m'aider, car là c'est la galère, c'est la voiture de ma femme et là elle est à pied !!! :colere: :colere2: :septique: , donc il faut que je trouve une solution en rapide.
Ou sinon est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà ouvert un 2.8 L CRD ?
Merci d'avance les copains.
:salut: :salut: LAGAFFE.
Re: éclaté moteur jeep wrangler JK
hello Didier
Le 2.8 CRD n'est pas un Mercedes ?
LetV
Message par LetV »
En tant que novice en mécanique, quand je chercher une pièce je passe par ce site
Je te mets le lien si çà peux aider
Bon courage
http://chrysler.afora.ru/#c3Q9PTEwfHx5ZWFyPT0yMDEx
LetV
Message par LetV »
jeeper85 a écrit : 04 mars 2019 17:20 hello Didier
Pour moi c'est un VM Motori
LetV a écrit : 04 mars 2019 17:36
Je pense que tu as raison , je crois que c'est le 2.7 l qui un Mercedes :1:
TL91
Message par TL91 »
Hello
sans aucune hésitation le 2.8 CRD est un moteur VM
bon courage dans ta recherche de l'origine du rlt à aiguilles :-(
LAGAFFE 86
LetV a écrit : 04 mars 2019 17:33 En tant que novice en mécanique, quand je chercher une pièce je passe par ce site
Bon courage
Merci pour le lien, mais j'ai pas de bol, ils ont que le 3.8 L !!!
roadwolf
Message par roadwolf »
LAGAFFE 86 a écrit : 04 mars 2019 22:35
Bon courage
Regardes bien il y a le 2.8
http://chrysler.afora.ru/#c3Q9PTQwfHx5Z ... TdjMjk%3D
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
LAGAFFE 86
roadwolf a écrit : 05 mars 2019 00:47
MERCI/MERCI, je pense qu'avec ça mon mécano va pouvoir avancer. :salut: Salut mon ami.
Bon courage
Pas mal ce lien !!!!
Je l'ai noté dans un coin...
:1: :1: :1:
LAGAFFE 86 a écrit : 04 mars 2019 14:55 Salut à tous,
Et de tous les mécanos que tu as contacté, il n'y en a pas un qui aurait une petite idée de l'origine de ce roulement à aiguille ???
C'est dingue ce truc !!! :paspossible:
LetV
Message par LetV »
zoz a écrit : 05 mars 2019 09:00
Bon courage
:1: :1: :1:
Pas de quoi
LAGAFFE 86
Des nouvelles.
J'ai changé de mécano, car le premier voulait pas y toucher, j'ai appelé un autre garage (qui a un panonceau FIAT, le patron que je connais était OK, mais son mécano n'a pas voulu y toucher), je l'ai emmené à un garagiste à côté de chez moi, on a tourné le problème dans tous les sens, appelé des garages JEEP, j'ai appelé JULIEN qui est sur le forum qui est mécano chez JEEP, on a regardé les éclatés et rien !!!!!!!!!!!!
Du coup j'ai dit au garagiste tu refermes (on avait démonté le balancier) et on a rien trouvé, pas de limailles, rien, si ça venait du moteur, je pense qu'il vibrerait ou cognerait etc...
Bon, maintenant je vais bruler un cierge tous les matins, (il parait que ça aide) lol.
corand
Message par corand »
Si ça peut aider j'ai uploadé le manuel d'entretien Jeep pour le JK/U il y a quelques temps. Tu le trouveras dans la section "téléchargements" du forum.
Il y a pas mal d'éclatés :D
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
LAGAFFE 86
Salut corand, ok je vais regarder même si on a remonté, si vraiment j'en voyais un il serait encore temps d'agir.
Je te tiens au courant.
