Bruit métallique entre 1200 et 1500 tr/mn
- banditos29
Salut tout le monde,
Je reviens vers vous car j’ai encore un soucis avec ma jeep... J’ai un bruit métallique quand le moteur est chaud uniquement, ça vient entre 1200 et 1500 tr/mn et surtout quand je décèlere (BVA)
Sachant que ce bruit date un peu (plusieurs mois...) j’ai changé depuis :
- distribution
- courroie et galets accessoires
- alternateur
J’ai fais une vidéo pour que vous puissiez entendre le fameux bruit...
Merci à vous
Edit :
J'entend également le bruit en continu lorsque je suis dans les 1200tr/mn...
Édit à nouveau : une nouvelle vidéo ou l’ou entend bien le bruit métallique...
- distribution
- alternateur
Merci à vous
Edit :
Modifié en dernier par banditos29 le 14 mars 2019 04:48, modifié 2 fois.
- banditos29
Re: Bruit métallique entre 1500 et 2000 tr/mn
Merci pour ta réponse GROSS. Je vais esssyer de vérifier tout ça. Ce qui est étrange, c’est que le bruit se fait aussi en position N, et j’ai cru lire que pas dans le cas du topique que tu m’as indiqué.GROSS a écrit : ↑13 mars 2019 11:26 Vanne EGR tu ne serais pas le premier .....
viewtopic.php?f=41&t=75171
- banditos29
Re: Bruit métallique entre 1200 et 1500 tr/mn
edit :
- -Pierre-
Je n'arrive pas à lancer ta vidéo.
Listes de pièces Jeep,
- banditos29
- banditos29
J’ai reposter une nouvelle vidéo où l’on entend bien le bruit sur YouTube :
Salut, ça vient pas d’échappement ou/et du Fap par hasard ?
J'ai eu q.chose pareil et en retenant le tube, ça s’arrêtait
- banditos29
Possible, ça fait vraiment vibration! Mais ça semble vraiment venir du moteur. Je vais esssyer ça. Merci pour ton conseil
- banditos29
Bon alors, j’ai fais un peu le tour du dessous de la
Voiture, et effectivement il semblerait que le’ pot soit en cause. A la sortie du moteur, lorsque la
Ligne d’échappement descend, il y a une sorte de cloche de protection (éviter la chaleur?) et qui est tenu par trois vis à l’origine, et donc moi j’en ai plus que deux... Donc probablement ça... Maintenant reste plus qu’à trouver la même vis... Si quelqu’un a une idée, je suis pas contre
- banditos29
Je dois avouer que j’ai fais le tour de la ligne d’échappement, et j’ai rien réussi à maintenir pour que le bruit cesse..
- banditos29
Après 3 garages, quelqu’un a enfin trouvé la solution... il y avait un cailloux dans une des barres de renfort (on voit les orifices sous le garde boue..) Donc un coup de jet d’eau, et c’est comme neuf... Chez Jeep, ils allaient quand même me changer toute la ligne d’échappement...
- Diablosat
alors la une photo sera bien pour nous montrer ou c était exactement
car j ai le même problème de vibration métallique et j 'ai contrôle les fixations de la ligne rien
@prestu
@prestu
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
- banditos29
