JKU V6 3.6 pentastar preparation E85
casa_47
Re: JKU V6 3.6 pentastar preparation E85
Message par casa_47 »
Le Pentastar étant Flex d'origine, on est plusieurs a avoir roulé avec de l'E85 plus ou moins avec du SP, alors ne te pose pas de question la ou y'en a pas ... commence par du 50/50 ou 60/40 (SP/E85), tu gagnes tout de suite sur le plein et tu ne modifies rien et surtout laisses ton électronique gérer le moteur, les boitiers c'est bof bof abracadabra ... si pépin (peu probable) , tu refais le plein en SP et basta.
Okinawa13
Message par Okinawa13 »
moi je suis a €30 de sp95 et le reste en e85 ça dure depuis 186000 km en tt et sur route,
Marcet jusque là tout va bien.
Blackice
Message par Blackice »
Oui effectivement Casa_47 c'est certainement la meilleure chose à faire dans un premier temps jusqu'à l'expiration de la garantie.
Après on verra.
Okinawa, tu mets environ 20 litres soit 1/4 du réservoir. Et tu n'as aucun témoin au compteur?
En tous cas, merci à tous pour vos conseils.
Okinawa13
Aucun!
Blackice
Ce doit donc être le bon dosage entre les 2 essences. Et, sinon, au niveau consommation tu arrives à quel niveau en ville et sur autoroute?
Okinawa13
env 17l en ville et 12/14l long range hi way, 16 17 off road.
Blackice
Merci Okinawa. Je tente l'expérience du E85 dès que j'en trouve. Et je vous ferai mon retour d'expérience.
Blackice
Bonjour à tous.
J'ai mis aujourd'hui 40l de E85 et il restait 40l de 95E10.
Démarrage 1/4 de tour et aucun témoin au tableau de bord! :1:
On verra en termes de consommation quand je ferai le bilan. Pour l'instant tout va bien 8) ;)
Avé,
Mois aussi je roule avec mon JK en E85 et 95E10 et aucun problème
Meme avec un plein complet de E85 tous fonctionne sans problème
Pour la conso je ne regarde pas car quand l'on a un V6 :siffleur: , c'est juste pour payer moins chère.
Okinawa13
Mirek a écrit : 07 juil. 2019 12:04 Attention tout de meme à la garantie ! Toute la modification annule ta garantie ( pour la reprogrammation, ils sont obligés d'ouvrir le boitier PCM ).
Bonjour Mirek,
Je viens de recevoir le devis pour leur modifs, je comprends mieux qu'ils dénigrent le boitier!... :peur: :peur: :peur:
La chasse au pigeons est ouverte! :mdr: :mdr: :mdr:
duc.l
Message par duc.l »
Tu nous en dis plus ?
Okinawa13
Le pack reprog. + €1500 avec pedale box, filtre à air ... quand le boitier est à €400, ça pique un peu.
Marc
duc.l
Message par duc.l »
Juste une question : pourquoi une pedale box avec une reprog ? Ils reprennent pas les réglages pour améliorer la réactivité de la pédale ? Bizarre de proposer une optimisation des réglages sur banc pour ensuite donner les moyens de mettre ça par terre avec ce type d’accessoire !?
Blackice
J'ai également répondu à deux installateurs que leurs devis (+/-1600€) étaient beaucoup trop chers... à amortir. Car en étant rouleur moyen, il faut presque 2 ans pour commencer à rouler "propre" et économiser. Surtout que cette reprogrammation, même si elle nécessite du matériel, n'est pas hyper complexe à faire, comme me l'a confié l'un d'eux. Dans l'est un préparateur sérieux me la proposait pour 650€. Mais il est "débordé" en ce moment. Sans doute une raison à cela.
Blackice
620km plus loin, le mélange 50/50 de 95E10 et de E85 fonctionne parfaitement! Consommation de 14,7l/100km à 130 sur autoroute.
J'ai fait un nouveau plein avec un mélange 40/60. Toujours OK! On verra au retour si les chiffres sont toujours identiques.
