Échappement tecinox.
ewoodstock
Re: Échappement tecinox.
Message par ewoodstock »
steffi a écrit :Le bruit du moteur est plus present, mais très peu,au râle tis on entend un peu le turbo sifloter... Moi ça me conviens parfaitement , mon but n étant pas de faire du barouffe mais juste d avoir de la place sous le coffre’ avoir une sortie à gauche et ne plus avoir cette marmite inutile ...
Donc j aurais un fap sur un crd de 2008, étrange ça quand même ..... :dol:
Bah oui c'est etonnant . Tu reconnais le bruit de ton moteur sur la video posté plus haut?
Jeep JKU Sahara 2.8CRD 2009 / Cooper STT 33" //Rehausse 2.5"/ PC Avant custom
DeboetPierre
Message par DeboetPierre »
Et sinon au ct ça passe Cet échappement ?
ewoodstock
Plus ca va et plus je me dit que le CT c'est toi et ta chance .
Le mien est bien passer alors que jai des 33" une e rehausse
Un pare choc acier avec les roue a jour vue de devant ...
steffi
Message par steffi »
De quelle vidéo parle tu ?
Qui aurait une photo d un fap sur un wrangler?
Jeep Wrangler JK
ewoodstock
Du coup jai essayer denlever la gamelle sauf que avec la boue secher un boulon completement ovale ... jai du abandonné ... le jour ou je change jsui bon pour couper le collier de serrage
ewoodstock
mais du coup question peut etre bete ... mais qu'apporte cette sortie tecinox a part la sonorité ..
cela ne reviens t'il pas au meme si on enleve tout simplement la gamelle ?
Remi56
Message par Remi56 »
Bien sure que si; çà ne sers que à conduire les gaz un peu plus loin pres du pare choc.
Tu me diras, avec un filtre à particules, çà ne fait de toute façon pas de traces noires... Peut etre que pour la chaleur c'est mieux de soufler un peu plus derriere et vers le bas...
Grand Cherok WH 2010 - Stock
ewoodstock
Remi56 a écrit :Bien sure que si; çà ne sers que à conduire les gaz un peu plus loin pres du pare choc.
effectivement vu comme ca !!!
Remi56
Mais si tu pregardes toutes les Jeep preparées qui ne vont plus sur la route; les échappement sont souvent juste coupés sous la caisse au dessus de l'essieu...
Et rares sont ceux qui prennent feu...
Mais perso, sans forcément prendre un tecinox qui coute un bras; deux coudes à 45° en acier (sur le net à 12 euros...), 1 collier et un coup de disqueuse et c'est fait...
Exemple:
https://www.bps-racing.com/pieces-auto/ ... egres.html
ewoodstock
Remi56 a écrit :Mais si tu pregardes toutes les Jeep preparées qui ne vont plus sur la route; les échappement sont souvent juste coupés sous la caisse au dessus de l'essieu...
Exemple:
effectivement j'y est pensé a le faire moi meme !!! mais y'a encore plus simple que les coude a 45 ... vu que tu enleve la gamelle ! tu a juste a prolongé le tube de sortie (avant le silencieux) et resouder la pate de fixation sur le silent bloc !?
ewoodstock
du coup jpense qu'on serait plus sur 2 coude 75° et un tube droit de 15/20 cm ... et une pate de fixation ..?
pour avoi ce resultat!
Remi56
Perso je pense que 45 est l'ideal. J en avais 1 a la maison et ca sortait horizontal. Puis un second derriere pour sortir vers le bas et un coup de disqueuse juste en sortie d'angle... pas besoins de droit je pense
ewoodstock
Remi56 a écrit :Perso je pense que 45 est l'ideal. J en avais 1 a la maison et ca sortait horizontal. Puis un second derriere pour sortir vers le bas et un coup de disqueuse juste en sortie d'angle... pas besoins de droit je pense
ha bah ca marrange alors si ce sont que 2 coude a 45 ... mais du coup pas de pate de fixation dans le silent bloc ? ca ne va pas trop vibrer ?
as tu une idée du diametre de coude qu'il faut prendre ... je me prepare le panier la .. haha
Remi56
A meusurer au pied a coulisse. C est un standard.
Pour la pate, ce serait mieux mais ca tiens largement..
Remi56
Tu peu bouloner une pate en fer plat sur le coude; puis un gros boulon et ecrou frein au silent block
