Au dessus du boitier de direction. C'est la partie qui se telescope quand la caisse bouge par rapport au chassis.jay1st a écrit :C'est l'arbre qui est avant ou apres la cloison pare feu ?
Crack, clac, direction JK - RESOLU!!!!!
- Remi56
Re: Crack, clac, direction JK - RESOLU!!!!!
Grand Cherok WH 2010 - Stock
- Diablosat
merci pour cette info
moi je me disais avoir un jeux dans la direction mais c est rassurant de savoir que c est juste cela
je vais donc le faire quand je récupère ma jeep
@prestu
@prestu
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
Salut à tous
Je confirme un peu de graisse en bombe et hop nickel
Merci Remy pour vu que cela dure
- eric b
Pareil même soucis depuis quelques temps, merci pour l'info, je vais aller graisser.
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
même problème régler ce week end ,couper le collier et bourrer de graisse (pas facile d’accès ) mais super efficace
remettre un collier neuf
Ce cardan intermediaire de la colonne sert a quoi exactement ? Sous le soufflet il y a quoi exactement ? Une tige cannelée qui s'enfonce en cas de choc frontal et permettre une déformation non ? Ca ne me semble pas coulisser dans les conditions de conduite normale donc quel est l'interet de graisser cet element contenu dans le soufflet ?
- Remi56
Salut Lorenzo;Lorenzolamasse a écrit :Ce cardan intermediaire de la colonne sert a quoi exactement ? Sous le soufflet il y a quoi exactement ? Une tige cannelée qui s'enfonce en cas de choc frontal et permettre une déformation non ? Ca ne me semble pas coulisser dans les conditions de conduite normale donc quel est l'interet de graisser cet element contenu dans le soufflet ?
Si tu regardes ta chanie synématique:
- Le boitier de direction est accroché au chassis
- Le roulement de passage de la cloison pare-feu est sur la caisse.
La caisse est montée sur Silent blocks... Donc elle bouge de quelques milimetres par rapport au chassis... Et voilà quand le coulissement se fait. Juste sur quelques mm.
Rémi56
Ok je n'ai pas vu ce qu'il se passait sous le soufflet coté boitier surement à cet endroit là qu'il est sensé coulisser alors
Démontage plus complet demain , merci pour ta réponse.
Peux-tu en profiter pour prendre des photos et les poster?
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
Quelques photos ( mauvaise qualité )de ce qui se passe sous le soufflet , on peut effectivement imaginer que la tige cannelée rentre très légèrement au niveau du joint blanc , ceci avec les mouvements du châssis, je reste tout de même septique .
Par contre mon problème de petit jeu semble quasi résolu ou du moins nettement moins perceptible, mais .....je n'ai pas que graissé sous le soufflet et la jonction tige /joint blanc, les boulons aux extrémités de ce cardan resserés, graissage des renvois , boulon au sommet du boîtier de direction resseré et rotules direction côté droit resserées, celle côté conduçteur sont neuves et serrées comme il fallait.
Je pense que ce qui a le plus joué est le boulon au sommet du boîtier de direction, il est juste sous le réservoir de liquide lave glace, quasi 1 tour complet de resserés, sans trop forcé.
Sur les pauvres photos on distingue une rallonge de clé à cliquet puis la clé , pour accéder parfaitement au boulon , il faut retirer le réservoir LV et déboîter légèrement l'enorme protection du radiateur qui fait office de support du réservoir LV lui même juste au dessus du fameux boulon .
Merci pour ces photos
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
merci de ces infos
XJ Limited 1999 4.0L limited endeavor
KK Limited 2.8 200 ch 2011
