Chauffage froid côté conducteur
Re: Chauffage froid côté conducteur
Pourtant pour moi,pas de clim bi-zone.Juste une clim manuel.
Encore aujourd'hui, j'ai constaté qu'il chauffait mieux haut dans les tours.
En descente il est tiède côté passager et froid côté conducteur.
non je ne connais pas les valeurs à mesurer
Tiens, la solution à ton problème doit se trouver ici:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 3&start=45
- YODA
OUI mais c’est chaud y aurait pas une photo de là où il faut débrancher les tuyaux?
Et ben alors ton problème est résolu !!YODA a écrit :OUI mais c’est chaud
Pour la photo il va falloir que tu regardes sur le net car là j'ai rien en stock...
- YODA
Je vais chercher sur YouTube et si je trouve je vous mets tout ça. (En tout bien tout honneur)
le bouton de commande de la temperature sur le tableau de bord "commande " un petit moteur qui ouvre ou ferme l'eau chaude qui passe dans un radiateur . C'est ce moteur qui est HS . IL faut démonter une partie du tableau de bord et tu l'aperçois . En principe il est blanc. On le repere mieux a droite . Celui de gauche est placé au dessus de la pédale d'accelerateur (assez haut)
Bonsoir,fonfon88 a écrit :le bouton de commande de la temperature sur le tableau de bord "commande " un petit moteur qui ouvre ou ferme l'eau chaude qui passe dans un radiateur . C'est ce moteur qui est HS . IL faut démonter une partie du tableau de bord et tu l'aperçois . En principe il est blanc. On le repere mieux a droite . Celui de gauche est placé au dessus de la pédale d'accelerateur (assez haut)
J'ai exactement le même problème de chauffage sur un JK 2.8 Cdr de 2009.
Froid coté conducteur et chaud côté passager et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Es-tu certain de ton histoire de petits moteurs ?
Il y aurait donc un petit moteur pour ouvrir le robinet coté passager et un petit moteur pour le robinet côté conducteur ?
Et ces deux petits moteurs seraient sollicités par le simple fait de tourner la commande manuelle chaud ou froid de l'habitacle ?
Peux tu préciser l'endroit exact ou se trouve le moteur qu'il faut remplacer ?
Si tu trouves je suis preneur de toute info car j'ai exactement le même problème !YODA a écrit :![]()
Bonjour à tous, même problème pour moi également: chaud côté passager et froid côté conducteur, et aussi bien en haut qu'en bas!
Quelqu'un a-t-il résolu le problème?
Salut.
Moi toujours pas eu le temps de regarder.
C'est étonnant quond ne sait pas trop d'où sa peu venir vu le nombre de personnes qui ont des soucis avec sa.
Des qu'ils fait meilleur je jette un œil car pour l'instant il fait -15º.
- Okinawa13
J’ai eu le même problème avec mon 2014 .
Après des semaines de recherches et démontages, les techniciens de chez Jeep France ont changés le radiateur de chauffage qui était partiellement bouché.
Il semble que cela ait affecté des 3.6 aux USA aussi.
