Durite turbo - JKU CRD
- paj'heros 30
Sur mon JKU de 2012 j' ai pris maxi 1,6 bars donc c est pareil
- guydred
paj'heros 30 a écrit : ↑28 déc. 2023 00:02 Sur mon JKU de 2012 j' ai pris maxi 1,6 bars donc c est pareil
Idem données fournies par torque ...
130 000 kms
130 000 kms
Donc la pression du turbo est identique entre le 177CV et 200 CV
Il faudrait que je me penche sur les modifications qui apportent sur le papier le surplus de puissance. Je parle sur le papier car j'en essayé 1 fois dans ma vie et sincèrement je n'ai pas vue de différentes flagrantes pour le moteur
Pour ERB la pression de 1.5 bars est au contraire importante et peut provoquer des gonflements et autres. J'ai déjà vu des down pipes éclatées suite à des reprogrammation trop généreuses. 1.5 bars c'est la pression de tes pneus ou presque qui tiennent à eux seuls 2T3.....donc tes durits / Intercooler ont les mêmes contraintes que les pneus...et la même exigence d'étanchéité...
- paj'heros 30
Torque aussiguydred a écrit : ↑28 déc. 2023 08:04paj'heros 30 a écrit : ↑28 déc. 2023 00:02 Sur mon JKU de 2012 j' ai pris maxi 1,6 bars donc c est pareil
Bonjour à tous !
Je m’excuse pour le message tardif mais le boulot était prenant ces derniers temps…
Avec l’arrivée des beaux jours, je me devais de résoudre ce problème afin d’être tranquille quand le soleil sortira le bout de son nez.
Résultat et sur recommandation de mon garagiste, j’ai commandé une durite en caoutchouc qui devrait moins glisser que le silicone. Dès que je reçois le colis, je vous tiens au courant du résultat et du montage !
Et bien sûr, petit ménage de printemps sur le Jeep qui a impliqué une bonne révision ! Et donc changement du kit distribution (je ne savais pas son âge ni son état vu comment le vendeur était de mauvaise foi j’ai décidé de ne pas faire confiance…) et vidange d’huile de boîte par le garagiste.
De mon côté, première vidange moteur faite par mes soins avec de la 5W-40 Castrol Magnatec et filtre MOPAR pour remettre quelque chose de qualité dans le moteur.
Également démontage de la boîte à air pour nettoyer un peu le filtre à air et la surprise ! Je vois de l’huile dans la durite entre la boîte à air et le turbo (cf. photo). Je trouve cela assez bizarre et me dis que cela pourrait être la cause de mes durites grasses et glissantes… qu’en pensez-vous ?
Affaire à suivre !
Jk148
Affaire à suivre !
Jk148
J'en pense pas du bien......désolé
Turbo en fin de vie mais quand ? 1000km, 5000 km, 10000 km ???
Mais je peux me tromper aussi...
Regarde ta consommation d'huile et si elle fume bleu lors des grandes accélérations : si oui le Turbo est en fin de vie
Pour te rassurer un turbo de JK et à condition d'éviter FIAT tu en trouves pour pas trop cher sur la toile
160000 km + propriétaire peu soigneux = TURBO....
- guydred
Heuuu rien à voir avec le turbo.....
c'est l'arrivée du reniflard d'huile, pour le recyclage des vapeurs en provenances du haut moteur. Via la valve PCV
Le clapet de la valve sur le couvre culbuteurs est peut-être HS et la pièce se remplace en passant par une adaptation d'une pièce de mercedes.
viewtopic.php?t=80146
on en parle du trop plein d'huile dans la partie admission dans le sujet sur le Provent 200.
viewtopic.php?f=41&t=66570&hilit=reniflard+huile
130 000 kms
130 000 kms
Merci pour vos réponses !
J’avais bien pensé à cette fichue valve… Je vais essayer d’en commander une comme sur le tuto pour voir si cela résoudra le soucis…
Pour ce qui est du montage, il suffit de démonter le cache moteur et elle se trouve dans le carré bleu c’est bien ça ? (Cf photo ci-dessous)
Un grand merci !
Jk148
Un grand merci !
Jk148
- guydred
Jamais fait, mais à priori enlever les 3 vis qui tiennent le cache moteur, et on accède à la valve.
130 000 kms
130 000 kms
