Sifflement JKU 2007 //2.8 CRD
je viens de démonter et occulter les 2 durites de turbo elle sont nickel donc la je sèche ....
si quelqu'un à une idée ?
- SpringF
Si tu connais un bon mécano honnête (si si, il y en a encore !), tu explique, il essai & logiquement il te dira, si ce n'est rien, ça t'aura couté un billet, mais tu rouleras l'esprit tranquille, pour ce qui est de ton vendeur, j'ai connu ça, c'est une réponse de vendeur !
Oui tu as raison je vais faire comme ça au moins je serais rassuré merciSpringF a écrit : ↑28 mai 2021 15:29 Si tu connais un bon mécano honnête (si si, il y en a encore !), tu explique, il essai & logiquement il te dira, si ce n'est rien, ça t'aura couté un billet, mais tu rouleras l'esprit tranquille, pour ce qui est de ton vendeur, j'ai connu ça, c'est une réponse de vendeur !
- corand
As-tu bien vérifié l'état des durites ? Souvent c'est une petite fissure ou déchirure qui est à l'origine de sifflements. Pas facile à voir sauf à bien nettoyer et la presser en tous sens. Entre la graisse et la gaine de protection le mieux c'est en effet de démonter.
Bonnes recherches !
Après, c'est tout le circuit d'air en fait qu'il faut checker : du filtre à air jusqu'à l'admission. Bien vérifier que tout est bien étanche/raccordé (colliers, etc).
Tu vas bien finir par trouver, courage !
Bonnes recherches !
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
D'accord avec Corand, les fuites d'air sont dures à trouver, quand c'est des fluides, on peu en suivre le cheminement.
Il faut tout vérifier d'un bout à l'autre.
Merci , oui je vais tout revérifié, je vais bien y arrivercorand a écrit : ↑28 mai 2021 23:33 As-tu bien vérifié l'état des durites ? Souvent c'est une petite fissure ou déchirure qui est à l'origine de sifflements. Pas facile à voir sauf à bien nettoyer et la presser en tous sens. Entre la graisse et la gaine de protection le mieux c'est en effet de démonter.
Bonnes recherches !
Le jku sifflera trois fois
ça va pas nous rajeunir cette affaire !
Et oui faut faire gaffe, y a pas que des vieux sur ce forum !
Pensez vous que ca peu être le coude de la boîte à air ou il y a le débitmètre je n’ai pas vérifié cette durite ( coude )
- SpringF
Tu en es ou avec ta voiture ???
Bon week
Bon week
