Domiwan a écrit : ↑04 juin 2020 07:22
Sur la mienne, le rattrapage a fonctionné, 3 ou 4 aller retour du levier en maintenant le bouton de verrouillage, et hop, le levier ne remonte plus à fond mais à moitié, donc 4 ou 5 crans.
Au début c'est ce que je faisais mais au bout de quelques temps le rattrapage fou le camp.
Tu nous diras ce qu'il en est dans quelques temps.
JK Sahara CRD 2.8l Noir (2012) AEV 2.5, AEV Pintler avec Cooper ST Maxx en 285/70x17, AEV Bumper Quelques balades et photos Maroc 2013, Alpes Italienne, Boucle catalane, DEFI GPS, Maroc 2017
bernicotti a écrit : ↑04 juin 2020 07:42
Ok.
Wrangler JK 2.8 CRD sport 2008 °IIIIIII° Cherokee XJ 2.1 TD Chief 1987 (en cours de resto)▢‖‖‖‖‖‖▢
Ça fonctionne bien sur mon JKU.
Précisions : le frein à main est actif dès la mi-course de la poignée, ce qui est plus agréable. Pour autant, je n'ai pas l'impression que le serrage soit plus efficace car si je ne suis pas en P vaut mieux être bien à plat
En vue du CT la semaine prochaine j ai décidé de mettre un petit tendeur de 20cm pour retentre le frein à main, alors démontage des 4 boulons qui tiennent la console, pas besoin de l,enlever complètement ou d enlever les leviers de vitesse il’suffit de soulever par l arrière puis de prendre pour ma part une planche pour laisser la console en position soulevait, puis on Accroche le tendeur à la partie métallique et ont fait le tour avec le tendeur pour ce reprendre sur la partie métallique , en 10 minutes c est fait el la course et nettement plus courte oublier de prendre une photo du coup je vous montre avec la trace bleu ou passer le tendeur
Je vais aussi faire cette manip je n'ai aucune confiance dans le FAM du JK j'évite au maximum de le garer en pente et j'enclenche une vitesse systématiquement
Mon frein à main est également inutile (JKU 2013- 113 000 km)
Norauto diagnostique un changement de l'ensemble (étriers +plaquettes). En vérifiant les factures de l'ancien proprio, il a changé les plaquettes AR à 65000 puis les étriers ARG & plaquette AR à 104 000... chez Jeep.
Retour au garage le 14 Septembre. On verra, mais je ne fais pas confiance au diagnostique Norauto...
Ce que je trouve bizarre, c'est que je n'ai pas de trace de changement des plaquettes AV.
Sage décision de ne pas avoir confiance en Norauto!
Sur le JK le frein à main est assuré par des tambours totalement indépendants des étriers des freins arrières à disque... (sauf que ce tambour est logé dans le disque ce qui ne change rien)
L’inefficacité du frein à main vient à 95% du système de rattrapage de jeu derrière le levier de frein à main et même pas des tambours et garnitures de freins à main eux-mêmes.
En ce qui concerne les freins principaux, à 89000 km, j'ai changé une fois les plaquettes arrières et jamais les plaquettes avant qui ont encore 8 à 10 mm de garniture et les 4 disques d'origine sont comme neufs, ne présentant quasiment aucune trace d'usure en particulier à l'avant.
C'est un JKU boite auto qui fait du tout terrain assez régulièrement (avec les aides électroniques qui sollicitent les freins) et roule souvent chargé sur la route donc, à part si tu tires une remorque, tu ne devrais pas user tellement plus tes freins.
Mon mécano m'a dit que jeep préconisait de changer : cablesde freins à mains et poignée de freins à mains tous les 120 000 kms. Moi je lai fait a 240 000, sinon je passais plus au CT, c'était inréglable. Et évitez d'acheter du Oscao et compagnie, ça ne marche pas !
Oui TRW c'est à Cleveland, dans l'Ohio, donc dans le même état que Toledo, là ou sont fabriquées nos Jeeps !!
Au mois de juin j'ai essayé le coup du tendeur du youtubeur américain. Mais pensant ameliorer la longévité du système, j'ai utilisé un ressort d'une dizaine de centimètres entre la plaquette où se rejoignent les trois câbles et le support du tambour. J'ai réussi à avoir un mieux au serrage dans ma descente de garage.
Je suis parti ensuite en roadtrip vers le Sud. Au bout de 800 km à chaque fois que je roulais à petite vitesse. Démarrage feux/ stop. Petite rues... la honte absolue des grincements horribles. Les têtes qui se tournent pour regarder quelle chignole grogne comme ça.
Le soir à l'étape il s'avère que le ressort empêche le relâchement complet des mâchoires.
Je vire le ressort et à nouveau du silence mais plus de frein de stationnement.
La solution ne serait elle pas de trouver un boitier plus archaïque mais fiable genre mercedes G Ml ou Range
Petit retour de mon garagiste: le problème vient du réglage des mâchoires, trop distantes. Du coup, le système d'autoréglage n'arrive plus à compenser. Bref, aucune pièce à changer (comme Norauto le préconisait... )
Salut a Tous,
C'est souvent la tige du ressort dessous le levier qui saute, la patte qui tient son extrémité est trop courte et pas assez longue. dès qu'on la remet du bon coté le problème est résolu!!!
