Bonjour a tous, voilà il m'arrive un sacre truc la, je commande chez jeep village des rotules inf et sup de pivot, celles du bas sont les mêmes et pas celles du haut qui sont plus longues que d'origine la photo parle mieux.
J'ai commande chez jeep et j'ai reçu également les mêmes avec bon numéro de châssis.
Et c quoi la pièce en bronze dans le sachet?
Société JHKoncept
La bague en bronze se visse dans le porte moyeu au niveau de la rotule inférieure.Je crois qu'il faut repérer la position de la bague avant de démonter
Donc le réglage se fait en bas, seulement la rotule inf. Du Jk est montée a la presse jusque en butée , donc je sais pas comment peux se faire le réglage ?
Modifié en dernier par julien le 23 avr. 2013 13:26, modifié 2 fois.
Société JHKoncept
Merci de cette réponse rapide, ta photo explique bien.
La bague en bronze qui sert de reglage n'existe pas sur le Jk a priori.
Les rotules sup et inf se mettent a la presse jusqu'en butée sur son siège.
Société JHKoncept
