Témoin pression des pneus
RVPessac
Message par RVPessac »
Question facile: le témoin de pression d'allume au tableau de bord.
Je vérifie donc les quatre pressions de mes pneus d'origine: 2,3 bar par pneu.
Puis à chaque fois que je démarre, sifflement et témoin pression des pneus.. :reflexion:
Avez-vous une solution pour qu'il se taise et s'éteigne ?
Merci à vous !! :salut:
Jeep TJ de 2005 (vendue en 2011)
Jeep JK de 2011 (à vendre sur LBC cause immobilier)
Plus tard Jeep TJ (en recherche après la vente du JK)
greg-1
Re: Témoin pression des pneus
Message par greg-1 »
RVPessac a écrit :Bonjour,
Mettre des valves normales:grin:
Envoyé depuis mon SM-N9005 avec Tapatalk
eric b
Message par eric b »
il y a un réglage à faire....mais il faut la valise, donc concession ou garagiste avec valise....
le seuil mini est 1.9 environ...
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
Vidocq
Message par Vidocq »
Met leur 2,5 bar et tu ne devrais plus être embêté.
Image Dunkerque en Flandre
Message par Fred_4WD »
As-tu ajouté un accessoire qui fonctionne sans fil type radar de recul avec afficheur, ou caméra de recul sans fil ou autres?
En effet, le système qui gère les capteurs de pression des pneus, l'ouverture des portes avec la télécommande et le codage de la clef de démarrage est sensible aux fréquences de ce type d'accessoire et cela entraîne des messages d'alerte injustifiés.
OlivierLB
Message par OlivierLB »
Achetes un Procal AEV et regle ton probleme une fois pour toutes...sans le voleur a valise!!!! :colere: :colere:
ultimate38
Message par ultimate38 »
La roue de secour peut -être ... ?
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
JPJ
Message par JPJ »
Les capteurs de pression ont un gros hystérésis. Surgonfle à 2.6 bar, vérifie que l'alarme a disparu et tu pourra ensuite ramener à 2.3.
Cordialement,
JPJ
ps : sinon je confirme que le Procal, c'est radical.
erb
Message par erb »
question de candide : j ai ca sur un jku rubicon tout neuf: si je degonfle a 1 ou 1,2 ca va s allumer ? comment le neutraliser autrement qu avec une masse (et ou cogner)?
OlivierLB
erb a écrit :question de candide : j ai ca sur un jku rubicon tout neuf: si je degonfle a 1 ou 1,2 ca va s allumer ? comment le neutraliser autrement qu avec une masse (et ou cogner)?
faut lire un peu......!!!! pour la derniere fois: Procal!
RVPessac
Merci beaucoup de vos réponses. :1:
Je corrige cela rapidement !
(pardon j'étais un peu trop pris par le taff pour répondre).
RVPessac
Vidocq a écrit :Met leur 2,5 bar et tu ne devrais plus être embêté.
Voilà qui est fait, problème réglé ! merci :1:
Vidocq
A la bonne heure ! :1:
