[Problème] A-coups à bas régime
Bonsoir à tous, voilà depuis quelques temps mon JK Unlimited de 2011 - 2.8 CRD donne des à-coups à bas régime. Même au ralentit par moment le régime n'est pas stable, il augmente légèrement pour se stabiliser puis ré-augmenter, etc...
J'avoue que je suis un spécialiste des fins de réservoir, même si mon filtre a GO n'a que 10.000Km, je pense le changer et prendre un petit additif style dispersant d'eau.
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou à une idée (une sonde ou autres), merci d'avance.
A+.
A+.
- OlivierLB
Re: [Problème] A-coups à bas régime
Change ton filtre a GO change ou nettoie ton filtre a air et verifies eventuellement ton debitmetre air .........
T as peut être eut un fonction de cuve lors de ton dernier plein. Si en plus t es habituer à rouler sur la réserve......
Le JK comme les autres diesel moderne n apprécie pas trop.
Fais déjà une vidange de ton filtre a gasoil et un plein chez total, tu verra bien si il y a une amélioration.
Bon, avec le passage de l'additif ça va mieux, même si il y a toujours quelques petits à-coups mais minimes maintenant.
Le filtre était nickel (forcément même pas 10 000Km), et le débitmètre avait l'air lui aussi Ok.
