Surchauffe moteur Bis
Charismatick
Message par Charismatick »
Ces derniers temps, j'ai le liquide refroidissement qui chauffe sur un 2.8 CRD. Pas systématiquement. Seulement à 110 sur autoroute, avec la clim. Et toujours au même endroit sur la même portion d'autoroute. Ca le fait quand il fait chaud (35 ° dehors) mais aussi quand il fait moins chaud, genre 25°. Ca ne le fait pas en ville, malgré la chaleur et la clim à fond.
Si je vire la clim, la température redescend.
J'ai testé avec une remorque et du poids tracté, et là ça chauffe aussi en montée, mais pas sur le plat, et seulement à partir d'une certaine vitesse, au moins 90 Km/h. Jamais en dessous.
Le liquide est au bon niveau, rien d'obstruant sur le radiateur.
Problème de durite ou problème plus grave à votre avis ?
fabiensoulac
Re: Surchauffe moteur Bis
Message par fabiensoulac »
Change de trajet , ne passe plus par cette autoroute
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Pompe à eau et calorstat changés ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Ou alors le viscocoupleur
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
fabiensoulac a écrit :Change de trajet , ne passe plus par cette autoroute
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
jeepvm
Message par jeepvm »
visco coupleur aussi je dirais
didou04
Message par didou04 »
:mdr: :mdr: :mdr: :1:
bon trève de plaisenterie.
quesque tu entend par chauffer? :ooo
si tu fais forcer ton JK c'est normal qu'il chauffe un peu :dol:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
Charismatick
Chauffer ? Le liquide de refroidissement monte dans le rouge en 15 secondes. Mais comme je l'ai dis , uniquement dans des circonstances particulières. Pas en ville par exemple quand il fait 40 °. Ce qui me parait bizarre.
Le fait de couper la clim fait redescendre dans le normal le liquide.
Sans forcer, à 110 sur autoroute, le problème apparaît. Toujours après avoir fait la même distance.
Suite à ces problèmes j'ai essayé de le provoquer avec du poids tracté et là le problème apparaît très vite.
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut Charismatick,
Comme le dit jay1st,je commencerais par remplacer le thermostat.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
cyrilxjs
Message par cyrilxjs »
nettoie et vidange complet du circuit de ta boite auto.
Je viens d'avoir le même problème et si ta boite surchauffe elle réchauffe le ldr au lieu de le refroidir dans le radiateur.
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Vous n'avez pas de jauge de temeprature pour la BA dons vos poeles à mazout ?
tonymelegaz
Message par tonymelegaz »
il y a un entretien particulier a faire au visco coupleur pour qu'il dure plus longtemps ?
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
tonymelegaz a écrit :il y a un entretien particulier a faire au visco coupleur pour qu'il dure plus longtemps ?
Poubelle ?
cyrilxjs
jay1st a écrit :Vous n'avez pas de jauge de temeprature pour la BA dons vos poeles à mazout ?
Non
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Ah merde c'est c.. ça !
