FUITE JOINT DE CARTER
- gerard25
J'ai apparemment une fuite au joint de carter (moteur v6 3.8 2007). Mais on dirait qu'il y a 1 étage entre le carter et le moteur.
Est ce que je peux démonter ou y a t' il une subtilité ?
Quelqu'un peut il me renseigner s v p.
Merci.
Merci.
- gerard25
Re: FUITE JOINT DE CARTER
Carter inférieur moteur.
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Tu peux tomber le carter d'huile sans problème
- gerard25
Désolé de ne pas vous avoir répondu, quelques soucis familiaux. Merci de vos réponses, je vais pouvoir m'attaquer à çà maintenant puisqu'apperemment il n'y a rien de compliquer du coté carter inférieur moteur.
N'oublie pas de mettre un peu de joint bleu moteur!
Attention toutefois au serrage des boulons ,très fragiles.
Gégé
Gégé
