Chauffage habitacle automatique ne fonctionne pas sur JK
Pacman
JK/JKU Chauffage habitacle automatique ne fonctionne pas sur JK
Message par Pacman »
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide :
Le chauffage de mon JK 2014 Rubicon clim automatique ne fonctionne pas.
- Température moteur bonne
- Radiateur habitacle brulant sur tuyaux alimentation entrée et sortie
- Sonde sous le volant nettoyée ( le ventilo était encrassé et tourne à présent )
- Fusibles contrôlés et pas de défaut trouvés à la prise OBD..
- Le volet blanc droit derrière la boite à gants qui es actionné par un servo moteur était bloqué mais à présent fonctionne correctement lorsque je change le mode de de ventilation.
- Le volet blanc sous le volant est inaccessible par les cales et faisceau, je le vois à peine. (Celui de la Clim ou celui du chauffage ?)
Que faire SVP ?
Merci d'avance car on gèle et j'ai testé avec un chauffage 12V de 150 w mais il crame le fusible 20 A de l'allume cigare :ohnon:
AlphaDan
Message par AlphaDan »
Si c'est similaire à mon JKU CRD de 2007, sous la boîte à gants se trouve la pièce qui permet de régler la direction de la ventilation (tête, pied, dégivrage, etc.), et sous le volant, il y a le volet mélangeur chaud/froid. Cette pièce est assez fragile, et les petits engrenages à l'intérieur du moteur peuvent se casser ou se bloquer.
Regarde cette vidéo, elle pourrait t'aider :
Essaie de vérifier si le bras du moteur (celui sous le volant) bouge lorsque tu modifies la température.
Ce problème vient d'apparaitre ?
Pacman
Merci a toi, je n ai plus que cette hypothèse effectivement, le volet de gauche !
Je te tiens informé
Pascal
Pacman
J ai regardé la vidéo, en passant par le pédalier j ai utilisé un grand tournevis pour débloquer le volet, cela marche jvai du chauffage !!! Je ne tente pas de manœuvrer le servomoteur pour le moment, je verrai plus tard pour le remplacer si nécessaire
Merci a toi
:bravo2: et ba voilà :mdr2:
