Mon moteur cale
Captainlouis
JL/JLU Mon moteur cale
Message par Captainlouis »
Salut à tous
J’ai mon moteur qui cale à certains moment de façon irrégulière.
Impossible de savoir pourquoi car il cale toujours à des moment différents rien de similaires entre les moments
La voiture s’arrête généralement (et pas tout le temps) lorsque j’arrive à un feu ou que je m’arrête dans le trafic
Avez vous déjà eu le cas et savez vous d’où ça peut venir ?
YJ Laredo 2.5 1989
JKU Sahara 3.6 V6 2013 importe des USA
Instagram : jeepwranglerjku_dakar
offender
Mon moteur cale
Message par offender »
capteur point mort haut a remplacer
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Henri
Mon moteur cale
Message par Henri »
Bonjour CaptainLouis,
Il manque beaucoup d'informations si tu veux des pistes. Type de motorisation, âge et kilométrage du véhicule (un JL ne doit pas être très vieux), depuis quand tu l'as et ce que tu fais avec.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Mon moteur cale
as tu essayer de voir les codes erreur ?
pour tester tes code erreurs :
3 fois contact ON/OFF et arret 4eme fois sur ON
l'afficheur affiche code erreur s'il y en a
Mon moteur cale
https://jeepoffroads.com/jeep-3-6-engine-problems/
je cite
Le calage du moteur pendant la conduite de la voiture sur la route est un problème assez fréquent du moteur 3.6, qu'il s'agisse de Jeep, Grand Cherokee ou Chrysler. Les soupapes sont souvent en cause, mais il vaut la peine de vérifier le problème
Captainlouis
Mon moteur cale
Henri a écrit : 09 oct. 2024 11:35 Bonjour CaptainLouis,
Jk de 2013 3.6 V6 166k km tout est écrit dans mon pied de page de message
YJ Laredo 2.5 1989
Henri
Mon moteur cale
Message par Henri »
Captainlouis a écrit : 10 oct. 2024 21:08
Effectivement, tout y est...
Ton problème peut avoir bien des causes.
Je te propose de commencer par le plus simple. Le Pentastar ayant une commande de papillon motorisée, c'est elle qui gère le ralenti. Sauf qu'avec le temps, le petit passage d'air entre le papillon et son alésage s'encrasse et l'air passe mal pour alimenter correctement le ralenti.
Je t'invite donc à démonter la manche à air qui va du filtre au boîtier papillon, il y aura le connecteur du capteur de température d'air à retirer (d'abord tirer sur la languette rouge) pour accéder pleinement au papillon. Ensuite, tu nettoies l'alésage et le bord du papillon (haut et bas) avec une bombe de nettoyant pour frein et un chiffon doux. Il n'y a plus qu'à remonter, ça prend moins d'un quart d'heure. A 166 k km, si ça n'a jamais été fait, il y a de bonnes chances que ça suffise.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Captainlouis
Mon moteur cale
Henri a écrit : 12 oct. 2024 15:42
Merci je vais tenter cela un de ces 4
YJ Laredo 2.5 1989
Walex68
Mon moteur cale
Message par Walex68 »
Il y a de fortes chances que ça soit le capteur de vilebrequin (c'est du consommable sur ce moteur) il n'est pas cher et remplacé en 5 min en se couchant dessous :1:
