Infiltration eau cote passager JK
Hrldav
Message par Hrldav »
Bonjour possesseur d une JK depuis décembre 2010. Effectivement l ouverture des portes lorsqu il pleut fait couler de l eau sur la moquette, mais quand on le sait pas c est pas trop grave.
Par contre, j ai un au autre problème. Lorsque la jeep est stationnée a l exterieur et qu il pleut, je retrouve les planchers avants complètement humide enfin surtout cote passager. Cela ne provient pas de l ecoulement de l eau lors de l ouverture des portes.
En touchant la moquette je ne trouve aucune trace d humidité sur les cotes ou vers l avant (pédales conducteur ou face moteur cote passager)
Apparemment il s agit d un problème récurrent tout le monde en parle mais personne ne donne la solution ou j ai mal cherché.
SVP de l aide
LE-RESCATOR
Re: Infiltration eau cote passager JK
Message par LE-RESCATOR »
C'est un problème d'étanchéité au niveau des joints ... moi j'ai eu le tour avec le hard top à l'avant, d'ailleurs quand je roule j'entends un p'tit souffle d'air, manque d'étanchéité ...
Il y a un bon produit chez Mercedes pour les cabrio, je vais essayer de retrouver la référence :reflexion:
Faudra passer tous les joints au crible ;)
°IIII° Jeep Wrangler Rubicon JK 2.8 CRD BA de 2007 °IIII°
::::::::::::::::::::::::: Sprint Booster II ::::::::::::::::::::::::
==== Bienvenue chez les Baudets (62) Pas-de-Calais ====
.......................Bientôt le Var 8)
LE-RESCATOR
Trouvé :mdr2:
ref: MB A 000 989 36 60 (34,85 € HT le p'tit flacon)
Il faut bien nettoyer les joints avant d'appliquer le produit avec un p'tit pinceau :siffleur:
Tu peux essayer également avec du WD40, Le WD40 va les regonfler et les assouplir ... :confus:
:peur002:
Pibou
Message par Pibou »
La solution proposée a t'elle été efficace?
J'ai le même problème mais j'ai un doute :septique:
Merci de vos réponses.
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
OKINAWOI
Message par OKINAWOI »
Bonsoir,
J'ai eu ce problème de fuite du coté passager, j'ai démonté le toit et je l'ai reposé correctement et depuis plus de fuite, essaye cette méthode et après faut voir.
Okinawoi
Kilbil
Message par Kilbil »
Même souci avec une infiltration coté passager et une vibration .
En cherchant l'entrée d'eau j'ai trouvé que le boulon de serrage du HT en haut du montant gauche du PB n'était pas serré du tout.
Une fois le boulon resserré et les joints passées au silicone pour caoutchouc plus une seule goutte à l'intérieur.
Je crois que s'est surtout le serrage de ce boulon qui à résolu le problème .
JK RUBICON 2008Image Image
stephm
Message par stephm »
j ai eu aussi le soucci c etais tout simplement le fil de l antenne de cibie A voir!
falcon
Message par falcon »
bonjour
j'ai le meme probleme de moquette humide à l'avant quand il pleut.
je possede mon jk depuis 2007, mais ce probleme n'est visisble que depuis 2010 et surtout en phase hivernale lors de pluies continues.
avez vous trouvé une solution ?
merci beaucoup
jul1
Message par jul1 »
Bonjours tous le monde!
Je fais un copier coller de mon commentaire sur un autre post (Mon JK n'aime pas l'eau...)
Pour moi toujours autant d'eau même après 2 immobilisations chez mon "concessionnaire".
J'ai un peu tout essayé, graisse silicone sur les joints, repositionnement du hard top, nouveaux joints, décalage de la carosserie... Après 3 mois d'humidité dans la voiture, des micros champignons débarques (uniquement sur le plafonnier), je traite le problème comme je peux :cry: javel, vinaigre, produit anti-moissirsure, absorbeur d'humidité et coup de chiffon dès que nécessaire.
Pour vous faire une idée, mon problème est identique à celui-ci:
[youtube][/youtube]
En attendant je mets un jolie sac poubelle pour la décorer, euh pardon, la proteger... :(
JK unlimited 2011 - Blanche
steffi
Message par steffi »
jul1 a écrit :Bonjours tous le monde!
[youtube][/youtube]
LE type de la video il a un souci de reglage des portes a mon avis
Jeep Wrangler JK
Pibou
Message par Pibou »
Pour moi, rien à faire, il y en a toujours autant d'eau sous le tapis passager :paspossible:
Les solutions proposées ont elles été efficaces chez vous?
Moi je désespère.
My jeep is my horse
Lythosss
Message par Lythosss »
:colere:
J'ai été obligé d'enlever la moquette :colere2:
fredboul
Message par fredboul »
hello ,
j´ai le meme probleme que vous :paspossible: du coté chauffeur
j´ai demonte le siege pour retiré la moquette et la faire secher .
mon probleme est que je ne vois aucune infiltration eau, mais j´ai bien 2 litres eau pied !!!
A votre avis, un lavage trop près desw charnieres au karcher pourrais etre la raison ????
Vidocq
Message par Vidocq »
fredboul a écrit :hello ,
j´ai le même problème que vous :pas possible: du coté chauffeur
j´ai démonté le siège pour retiré la moquette et la faire sécher .
mon problème est que je ne vois aucune infiltration eau, mais j´ai bien 2 litres eau pied !!!
A votre avis, un lavage trop près des charnières au karcher pourrais être la raison ????
Cela m'étonnerait, car 2 litres ça fait beaucoup dans ce cas.
Image Dunkerque en Flandre
fredboul
la semaine derniere ,j´ai fait un gros lavage au karcher pour desalé la bête(j´ai bien insisté sur les charnieres et bas de caisse) et jái pas nettoyé l´interieur donc j´ai pas constaté l´eau sur le planché :)
2 litres est peut etre exagéré mais 1 litre surement
pour l´instant j´ai la moquette demontée et les caches de seuil de portes, j´ai utilisé un jet d´eau pour tester a nouveau et RIEN !!! Donc j´hesite a remonter.... :septique:
