appui tête arrière coincés
Bonjours les jeepers,
Hier soir j'ai essayé de rabbattre la banquette arrère de mon Wrangler unlimited sport 2011 pour
faire un plancher plat en tirant sur la lanière prévue à cette effet.......et là les appuis têtes sont
restés coincés sans ce rabattre??? donc y a t il une manipilation particulière pour les décoincés afin
qu'il se rabatte en arrière POUR rabattre complètement la banquette.
Désolé pour une question aussi bête mais j'ai pas trouvé la solus MERCI de vos réponses.
Bonne journée à vous tous
Re: appui tête arrière coincés
Normalement l'appui tête tu le plie quand il arrive au niveau des sièges avant.
Chez moi c'est comme ça que cela fonctionne, à toi d'essayer.
Okinawoi
eh bien hier soir en refaisant la manip je me suis apercu que les deux fils en acier qui déclenchent
le bascullement des appuis têtes étaient rompus . Confirmation par le chef d'atelier du garage
ou j'ai acheté ma WRANGLER. Est-ce que l'un d'antre-vous à rencontrer ce problème surtout
que mon véhicule n'a que 6000kms
Merci de vos réponses et bonne journée
25 000 kms et pas problème avec les appuis tête, c'est un coup de mal chance.
Slt
Slt
Okinawoi
- helipsys
salut,
j'ai eu le meme souci, ruputure du cable coté droit... du coup le mecanisme reste en position vérouillé..
J'ai été obligé de déhousser au maximum le siege, débloquer le mécanisme, puis par chance le cable avais cédé au niveau bas de la fixation... du coup la longeur etait sufisante pour que je rebloque ce cable via la viserie du siege...
Il faut noté que le mécanisme de blokage prend du jeu et reste en position vérouillé, ce qui entraine une tension énorme sur le cable et le rompt.
Du coup lors du petit traficage avec le reste de cable, je l'ai tendu un peu plus court afin que point de blokage ne soit pas atteint.
Si tu n'as pas résolut ton probleme de jeu au niveau du vérouillage, tu auras beau changer les cables, ils vont tous rompre.
Merci Helipsys pour ta réponse car je m'étonnais un peu d'être le seul avec ce problème
ET surtout merci pour tes judicieux conseils que je vais suivre à la lettre en positionnant le
câble au + court afin que le meccanisme de vérrouillage ne Se bloque pas
J'ai visiblement en plus un problème avec le flexible d'échappement est-ce que tu as lu sur
le Forum si nos wrangler unilimited avait ce genre de soucis????
cordialement à tous les jeepers
- helipsys
Ben écoute pour le moment je n'ai rien vu sur le forum, mais j'avoue que ces derniers temps je suis tellement pris par ces saletées de bonnes femmes qui me laissent jamais mes week pour bricoler
(humour biensur) que je n'ai plus reparcourrir le forum...
- leglaude69
- helipsys
ben l'usure des sieges arriere n'ont rien avoir avec le nombre de km
Mais bon moi je passe mon temps a tranporter des affaires, donc au moin une fois par semaine je rabas les sieges...
- PhB
- Administrateur.trice
Ça se rabat sur les modèles 2007?
Les miens n'ont pas l'air de se rabattre
PhB
Webmestre fondateur.
Bonjour,PhB a écrit :Ça se rabat sur les modèles 2007?Les miens n'ont pas l'air de se rabattre
L'appui tête ne se rabat pas sur le modèle 2007 ? comment fais tu pour coucher les sièges ?
Okinawoi
- PhB
Ben, si les sièges avants sont un peu trop en arrière, ça frotte pas malOKINAWOI a écrit :Bonjour,PhB a écrit :Ça se rabat sur les modèles 2007?Les miens n'ont pas l'air de se rabattre
PhB
- helipsys
tu l'as eu neuf ??? a mon avis tes deux cable son mort... regarde au niveau des fouches des apuis tetes si tu na pas comme une petite fente a la base... sinon, ben c'est vraiment une gros gros raté de leur part !!PhB a écrit :Ben, si les sièges avants sont un peu trop en arrière, ça frotte pas malOKINAWOI a écrit :
- PhB
J'ai enlevé les appuie têtes et y a rien qui laisse croire qu"il y a un système de rabattage
PhB
- helipsys
Ha ba normal !!! car les rabatable on helas le gros inconvenient de ne pas etre retirable !!! encore un gros raté a mon gout sur nos JKPhB a écrit :J'ai enlevé les appuie têtes et y a rien qui laisse croire qu"il y a un système de rabattage
