Bon par curiosité j'ai vérifié les capteurs de pression avec torque et ras.... par contre visite médicale à prévoir.
JK 177 plus bruyant que le JK 200
- guydred
130 000 kms
130 000 kms
Le bruit du turbo est très Précis, de 1750 trs à 2100 trs/MN, passé le cap plus de bruit
Salut les amis,
Voilà mon expérience du bruit sur jku 2009 avec boîte manuel si cela peut aider.
Quant je l est acheté il faisait un bruit de fou de l habitacle, j entendai très bien la boîte et le moteur. Je pensait que c était normale jusqu au jour où j ai rouler dans une flaque un peut vite et que j ai vue de l eau couler entre le cache autour du pommeau et la moquette au sol, j ai donc tout démonter même les fauteuils avant et la j ai compris:
Souffler entre la caisse et la boîte complètement HS et déboîté et joint autour du câble pour le levier de positon 4x4 déboîté j’ai donc changer le soufflet et remis le joint en place et j en est profité pour mettre des plaque de goudron (ceux que l’on utilise pour les compartiment moteur de bateau) tout autour du tunnel, résultat : le top !! Je ne dit pas que j entend plus rien ( sa reste une jeep ) mais on peut mtn discuter avec le passager sans hurler et même bébé si endort sans soucis mtn
Merci pour le retour
Pour avoir conduit le 177 et le 200 le bruit est plus feutré (un peu) niveau mécanique mais cela permet à l'aérodynamique d'armoire Normande de plus se faire entendre, notamment les bruits d'air......bref je préfère le 177 sur autoroute et le 200 en ville ou on roule plus doucement.
Mais en aucun cas un JK est silencieux c'est ce qui fait son charme...ou pas
Avoir une jeep et penser avoir une ambiance silencieuse ben une utopie non
Une jeep ça couine ça grince et on en prend plein ls oreilles et on aime ça
Ds masos quoi
Ds masos quoi
35wrangler35 a écrit : ↑01 oct. 2020 06:46 Une jeep ça couine ça grince et on en prend plein ls oreilles et on aime ça
Ds masos quoi
- titouch
Et pour ceux qui sont passés du JK au JL, y a t'il une amélioration en therme de bruit dans l'habitacle ?
