Fuite sertissage durite ....
choupette3859
Message par choupette3859 »
Ca vous est déjà arrivé d'avoir un sertissage de durite provenant de la BVA qui fuit ???? :paspossible:
;) Pas de panique réparation dans la journée de lundi qui vient
mais si je n'avais pas enlever l'attaque des mottes de terre et herbe sous le véhicule je ne l'aurais sans doute pas vu :pasdac2:
Re: Fuite sertissage durite ....
choupette3859 a écrit :Ca vous est déjà arrivé d'avoir un sertissage de durite provenant de la BVA qui fuit ???? :paspossible: NON
;) Pas de panique réparation dans la journée de lundi qui vient.. Rapide La Choupp :bravo2: :bravo2:
mais si je n'avais pas enlever l'attaque des mottes de terre et herbe sous le véhicule je ne l'aurais sans doute pas vu :pasdac2: D’où, l'avantage de salir sa Jeep !!! :mrgreen:
choupette3859
:mrgreen:
jeepmaia
Message par jeepmaia »
:mdr: :mdr:
schucky
Modèle : KK
Message par schucky »
bonjour, j ai le même problème sur mon jk . comment avez vous réparé cela ? ou faut il changer toute la conduite ?
kikou
Message par kikou »
schucky a écrit :bonjour, j ai le même problème sur mon jk . comment avez vous réparé cela ? ou faut il changer toute la conduite ?
J'ai aussi ce problème sur une durite de la boite auto (fuite légère...) mon garagiste m'a dit que l'on pouvais faire refaire le sertissage... :reflexion: :dol:
breizheau
Message par breizheau »
Notre pote mécano avait emmené les durites chez un distributeur de matériel hydraulique qui a changé les durites caoutchouc et refait les sertissages.
Ca ne risque plus de bouger. :bravo:
Le prix 181€.
JKU Sahara '08
schucky
Modèle : KK
ok merci beaucoup ;) encore une question , es ce que la boite de vitesse ce vide de sont huile si je démonte cette conduit ? mercii
beben08jk
Message par beben08jk »
Moi aussi mon père a ce problème sauf que le sertissage à sauter carrément sur la route la boite s'est vidé et c'est une fois vide que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, car la boite a patiné et donc elle est surment morte.
On a réparé tout sauf que l'on ne savait pas que la boite était morte on est reparti et la 1er,2ème nickel mais arriver en 3ème ça patine.
Quelqu'un a une solution car une boite neuf coute beaucoup trop cher.
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
breizheau
schucky a écrit :ok merci beaucoup ;) encore une question , es ce que la boite de vitesse ce vide de sont huile si je démonte cette conduit ? mercii
Le pote qui nous a fait ça nous a dit qu'il n'avait quasiment rien perdu comme huile.
JKU Sahara '08
ths06
Message par ths06 »
Bonsoir à tous, ca vous est arrivé sur quel modele de jk ? Les 2011 avec la boite nag1 ou ceux anterieurs a 2011 ? Merci
breizheau
2007 pour celui que nous avons refait faire et le mien qui fuit aussi est de 2008.
JKU Sahara '08
beben08jk a écrit :Moi aussi mon père a ce problème sauf que le sertissage à sauter carrément sur la route la boite s'est vidé et c'est une fois vide que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, car la boite a patiné et donc elle est surment morte.
oui ouvrir la boite et la refaire .......
beben08jk
oui ouvrir la boite et la refaire. Je veux bien si tu connais quelqu'un car j'ai demandé et c'était presque aussi cher qu'une boite neuf
ths06
Message par ths06 »
Ok merci . Bon courage pour la boite ! C'est une belle merde qu'il t arrive !
