diametre joint vidange moteur
louis lelant
Message par louis lelant »
ça y est, j'ai tout rassemblé , huile, filtre ..
je vais donc me lancer à faire la vidange moteur de ma Wrangler 2.8CRD de 2011
Avant de dévisser l'écrou de vidange sous le carter moteur ...
En vue du remplacement ,est-ce que quelqu'un sait le diamètre du joint "bronze" qui s'applatit au serrage de cet écrou du carter moteur ??
afin que je me le procure avant l'intervention !!
Par avance merci
Arnaud974
Re: diametre joint vidange moteur
Message par Arnaud974 »
bonjour Louis,
je me suis pose la meme question. est ce que depuis tu as fait ta vidange et quel diametre fait ce fameux joint?
tiens moi au courant si tu as la reponse
de mon cote j'ai fait mes vidanges de ponts et il n'y a pas de joints (jku 2007)
greg-1
Message par greg-1 »
Sur les ponts c est normal que le joint ne soit pas present car c est un bouchon conique donc pas besoin de joint
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
le chinois
Message par le chinois »
Bonjour à tous ,sur mon jk 2007 le diametre est de 17mm int et 21mm ext. à bientot
louis lelant
bonjour,
exact , pour vidange moteur, joint diamètre 17 ;)
salut , c'est un joint cuivre ou une bague BS (métalloplastique) ??
Lacsap
Message par Lacsap »
Salut à tous,
Je dois faire prochainement la vidange moteur de mon JK 2012. Pour le filtre à huile, pas de problème, facile à trouver sur le net. Par contre pour le joint de bouchon de vidange ( 17 mm de diamètre intèrieur si j'ai tout compris) c'est un peu la galère. Je suis allé chez Le..erc Auto, tous les joints dispo du 14 mm au 22 mm .... sauf en 17 mm. A croire que le diamètre du joint de bouchon de vidange est aussi "exotique" que nos chers véhicules. Il est dommage que les sites proposant des pièces détachées Jeep n'ai pas la bonne idée de vendre les joints de bouchon alors qu'ils vendent des filtres à huiles ...
Savez vous ou trouver ces fameux joints ???
Merci d'avance
greg-1
Directement chez jeep ca doit pas couter bien cher.
Par contre lors de ma derniere vidange je n ai pas changé le joint (mon pere en avait plus a son garage) j ai remis le meme et apres 10mkm RAS pas une fuite
le chinois
Joint cuivre que j ai eu chez jeepstock.com .
Lacsap
le chinois a écrit :Joint cuivre que j ai eu chez jeepstock.com .
Bien vu ! Merci. Il est indiqué JK 2.8 crd 2007-2009. J'ai un 2012 mais je ne pense pas que le bouchon de vidange ait changé au restylage. Je vais faire la commande, après y'a plus qu'à mettre les mains dans le cambouis.
Lacsap
Salut à tous,
Finalement tout commandé chez Godunes 4x4. Filtres air - huile, joint bouchon, essuie glaces. De quoi faire l'entretien courant. Envoi en Colissimo et prix corrects. Je vous donnerai mon ressenti car peu d'info sur ce site.
Mammouthh
Message par Mammouthh »
Salut à tous,
Pour info, pour un JK de 2012, j'ai utilisé un joint acheté chez NORAUTO (Dia int 16, Dia ext 22, Ep 1.5). Et ça tombe nickel !
