déverrouillage blocage pont AR sur JKU rubicon
piuk
Message par piuk »
Hier soir je suis allé faire un petit tour sur une piste forestière derriere chez moi, et pour franchir le dernier passage j'ai
utilisé le blocage de pont AR. je suis arrivé au sommet, j'ai fait demi tour et je suis redescendu. je me suis arreté auparavant
et j'ai voulu débloqué le pont et le voyant est resté à clignoter dans la descente. arrivé sur la route je suis passé en longue et
mon voyant clignotait encore. aujourd'hui il clignote encore et je sens que le pont AR est toujours verrouillé.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et comment le solutionner?
Merci.
PIUK
nico76
Re: deverroiullage blocage pont AR sur JKU rubicon
Message par nico76 »
Un petit coup de marche arriere ?!
piuk
Message par piuk »
j'ai déjà essayé mais je n'ai aucun résultat.
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
il est electrique ce blocage ?
si oui enlever le fusible correspondant et le remettre !
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
piuk
Message par piuk »
bonjour
Oui je crois que les blocages des rubicon sont electriques. merci de l'idée, je vais essayer et te tiendrai au courant.
piuk
Pumba57
Message par Pumba57 »
sinon un gros coup de masse sur le corps de pont :mdr2: ça marche ;)
piuk
Message par piuk »
Hier je suis allé porter mon JKU chez jeep à annecy avec le blocage de pont toujours verrouillé. je suis donc descendu doucement
en prenant soin de ne pas faire de virages trop serrés, et surprise lorsque je suis arrivé dans la monté de la rocade, le voyant s'est éteint. J'étais content mais je me suis dis qu'il fallait refaire un controle avant d'arriver au garage. Dans la route d'accès au garage,
il n'y a pas de circulation je suis donc passé en courte et j'ai bloqué les 2 ponts. lorsque j'ai debloqué le pont av de probleme, mais le pont arrière est resté verrouillé. la jeep est aujourd'hui au garage pour ce problème et en meme temps pour changer pour la 2e fois
la billette qui retient la porte AR qui semble un peu fragile pour retenir la porte avec le poids de la roue de secours.
piuk
piuk
Re: déverrouillage blocage pont AR sur JKU rubicon
Message par piuk »
mon JKU est chez jeep et après démontage du pont AR ils m'annoncent qu'il faut changer la couronne du couple et je ne sais quoi d'autre, mais pour une voiture de 45000 kms je trouve que c'est un peu fort. je commence à me poser des question sur mon choix quand à ce modele. la voiture vient de terminer sa garantie et cela arrive 2 mois après. j'espere que cela va s'arreter.
Est ce quecertains ont déjà eu des pépins sur le pont AR?
piuk
Max_74
Message par Max_74 »
Tu peux faire jouer la garantie contre les défaut cachés.
Si ta voiture a en plus été suivi par un concessionnaire cJeep c'est encore mieux, mais plus obligé maintenant.
Voir dans autoplus tout y est bien décrit.
deruyter
Message par deruyter »
piuk a écrit :Bonjour
piuk
j'ai eu le problème n'ecoute pas le garage c'est des bobars !! le fait que tu ai roulé bloqué a usé c'est vrai. mais je le redit ici n'oublié pas de vidanger vos pont meme avec peut de km car il reste des résidus de peinture d'assemblage et cela crée des blocages !! j'ai eu le problème et comme toi cher tout fait pour que sa se débloque jusque au final aller au garage qui ma pipoté mais la j'ai vus comment vidanger et nettoyer le pont rien de plus simple et l'idéal c'est de la faire deux fois de suite meme si sa coute en huile moi je l'ai fait roulé 2000 km et refait la vidange aussi n'oublie pas de huile de qualité et avec un additif car sa aide le blocage
gab
Message par gab »
deruyter a écrit :
piuk a écrit : n'oublie pas de huile de qualité et avec un additif car sa aide le blocage
:lolD A mon avis l'additif sert au glissement limité, pour le blocage de la bonne huile suffit.
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
offender
Message par offender »
Rubicon = pont Dana 44 pas d'additif : huile l'idéal 75 w 140
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
deruyter
Pour moi sens additif j avais encore de merde depuis que j en ai mis plus de probleme je cherche même pas a comprendre seul le résultat compte ;-)
piuk
Message par piuk »
le JKU est chez jeep à annecy, la prise en charge de 80°/. sur les pieces mais pas la main d'oeuvre. au final je m'en sort au meme cout que si j'avais commander les pieces aux US et en faisant le boulot avec un copain. J'ai quand meme pris le soin de le demander les pieces "cassées" pour voir ce qu'il en est. le seul probleme est que cela fait 3 semaines la JKU est chez eux à attendre les pieces et le temps de la faire.
PIUK
yannosaeba
Message par yannosaeba »
A oui faut pas être pressé...
