télécomande ne répond pas
Salut les jeepers.C'est riou de la martinique.J'ai toujours mon probleme de véhicule(jk rubicon de 2008)qui s'éteint au bout de trentes secondes(voyant rouge sécurité clé)la télécommande de clé ne fonctionne pas,n'ouvre pas et ne ferme pas le véhicule,pourtant la clé n'est pas déprogrammée et la puce est bien active apres test chez un pro des télécommande de clé.J 'ai le code défaut PO513(clé antidémarage invalide). Pouvez-vous me dire ou se trouve l'antenne et le récepteur de la télécommande dans le véhicule,si vous avez des images ce serait bien, je suis dans la pannade. Si vous pouvez m'aider je vous en remerçi d'avance.
Re: télécomande ne répond pas
J'ai répondu en mp mais pour les autres cela peut servir puisque au usa selon le bulletin le receiver controle module est a changer,et sur les forums ils sont un bon nombres a avoir été dans la galére;
http://www.jk-forum.com/forums/stock-jk ... art-51586/
http://www.wanderingtrail.com/Mechanica ... amming.htm
http://www.jeepforum.com/forum/f140/ski ... ll-742054/
si quelqu'un a des infos pour testé ce module VCM ou SKREEM
Moi j'ai un probléme de condanation de porte
Et RIOU de démarage de sa jeep
je cherche donc le schéma de cette piéce mopar 0502 607 4AL pour pouvoir la comprendre
merçi a tous de votre contribution
Salut a tous les jepeers
C'est riou jepeer de la martinique.Je vous souhaite a tous une tres bonne année 2015,pleine de santé ainsi qu'a vos proches.Que cette année soit une année sans probleme particulier pour votre jeep.Mon probleme de jeep qui s'éteint au bout de trente seconde est résolu.Il s'agissait du module controle receveir qui était défectueux.Il a fallu le remplacer et le reprogrammé ainsi que que les cles.Ce module gerre la telecommande de cle, l'antidemmarage du véhicule et aussi la gestion des capteurs de préssion de pneus.
bonjour les jeepers. c'est riou jeeper de la martinique.je ne poste pas souvent,mais vous suit régulièrement.Quelqu'un pourrait il me dire ou je peux trouver le schéma du faisceau électrique du jeep wrangler jk rubicon de 2008. merci d'avance et bonne journée.
