Problème démarrage jk 2.8 crd.
tsuneaki
Message par tsuneaki »
Yop ici
Bon je viens vers vous pour un "pseudo spoucis"...
En gros, quand je démarre, a la base a froid, mais ça me l'a fait a chaud aussi,plus rarement.
Donc je mets le contact, les voyants s'allument et s'éteignent toussatoussa...
Je tourne la clef pour démarrer et la ça tourne, mais dans le vide, ça ne veut pas démarrer. Donc je laisse 10 scd en général histoire de dire, après j'éteins, et quand je remet le contact, la ça démarre.
Je ne suis pas bien doué en mécha, du coup je me tourne vers vous. J'ai pris rdv au garage pour le 27 juillet, histoire de partir en vac serein, mais si jamais ce n'est pas grd chose et que vous avez une solution, ça m'évitera des dépenses inutiles....
Pour info JK 3 portes 2009, boite auto, 2.8 crd , FAP, 177ch, 87000 bornes.
Aucun soucis au niveau des voyants exct...
J'ai regardé un peut si je trouvais quelques chose ici et sur le net en général mais rien sur ce soucis la.
Ou alors je n'ai pas les bons termes techniques....
Merci a vous pour votre aide.
Modifié en dernier par tsuneaki le 08 juil. 2016 08:56, modifié 1 fois.
Fais ce que peut, Advienne ce que doit.
steeve
Re: Problème démarrage
Message par steeve »
Tes bornes de batterie est bien serrer pas d'oxydation , sa te le fait à chaque fois que tu veut démarrer :reflexion: ta batterie à quel âge,?
cedric63
Message par cedric63 »
Je comprend que le démarreur tourne dans le vide mais n'accroche pas le volant moteur.
C'est bien ça ?
Grand vitara 1.6 Pajero x3 DéfenderTdi 300 Discovery 300tdi Discovery td5 x2 Grand cherokee wj 4.7 Toyota kzj90 Toyota phzj75 Toyota kdj125 Panda 2 4x4
tsuneaki
steeve: Oui bien serré et pas d'oxydation, ça ne le fait pas a chaque fois non, de temps en temps seulement.
Mais de plus en plus souvent quand même.
Je ne connais pas l'age de la batterie, je viens d'acheter le JK il y a 2 bons mois.
Cedric 63: Je tourne la clef pour démarrer, le moteur tourne normalement, mais ne démarre pas.
Dsl j'explique peut être un peut mal, mais je ne connais pas les termes pro :)
nicorock20
Message par nicorock20 »
Bonjour, je pense comprendre ce que tu veux dire, il met arriver la même chose l'autre jour.
J'eteind et remet le contact, ca demarre dessuite... Étrange
On dirait comme dit plus haut Cedric que le démarreur accroche pas
Cordialement
JK Sahara CRD BVM 2013
ex JK Sahara CRD BVA 2012
ex JK Sahara CRD BVA 2008
ex YJ Texan 2.5 monopoint 1989
tsuneaki
Voila c'est ça, alors du coups j'ai pris rdv au garage histoire d'être sur que ce n'est rien.
ça serait dmg de tomber en rade avant les vacs ou pendant....
Mais j'ai rdv le 27/07, ça laisse le temps de trouver une solution pour économiser une facture qui pourrait être salé.... On sait tous comment sont les garages avec les novices :peur002:
Si quelqu'un a d'autres idées, on est preneur du coup :)
gerard25
Message par gerard25 »
Bonsoir,
Dis quand il démarre il fumerais pas plus que d'habitude. Si c'est le cas çà pourrais etre une bougie de préchauffe qui a laché; Ce qui expliquerais au deuxieme essai les cylindres ont légerement chauffeés et là il ronronne.
tsuneaki
Pour tout te dire je n'ai pas fait gaffe,
Je regarderai pour voir, mais je n'ai pas l'impression.
Je vérifierai quand même au cas ou, merci :)
moon64
Re: Problème démarrage jk 2.8 crd.
Message par moon64 »
Bonjour j'ai eu quelques problèmes de démarrage il y a quelques mois puis plus rien plus de démarrage. J'ai démonté le démarreur et au niveau de la partie elec la couronne de balais était complètement encrassé il y a même eu un petit court circuit entre un balais et la partie métallique. J'avais aussi un ressort de maintient de balais cassé. En voyant le prix d'un démarreur je suis allé chez un spécialiste elec auto qui m'a trouvé une couronne de balais et me l'a même monté sur le démarreur et tout ça pour 40€.
Maintenant la JK démarre parfaitement, si ça peut aider?
tsuneaki
Yop,
Merci a toi pour l'info, Donc en gros tu avais des petits soucis et petit a petit elle n'a plus démarrée du tout?
Moi je sais pas, je l'ai prise 2-3 fois depuis et elle a démarrée niquel , donc bon...
Je dois l'emmenée prochainement chez les indiens pour faire quelques modifs, du coup j'en proffiterai pour leur demander de jeter un oeuil histoire de....
J'avais pris rdv dans une concess sur Paris.... mais j'ai laissé tombé, je verrai avec les indiens direct.
moon64
Oui tout à fait j'ai eu quelques bon démarrage et un jour plus rien.
Tu verra le démarreur n'est pas difficile à démonter comme à remonter.
Ca vaut le coup de regarder.
john972
Message par john972 »
Bjr alors c'était quoi le problème de démarrage ? Batterie ou demarreur ou autre chose ?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
julien
Message par julien »
Alors la suite de cette histoire du coup?
Société JHKoncept
natfun30
Message par natfun30 »
Pareil ! démarreur nettoyé et c'était pas du luxe et ça roule :salut:
Yvan06
Message par Yvan06 »
Ca me fait pareil si je tourne la clé directe. Le démarreur entraine bien tout ce qu'il faut. Mais ça réagit comme s'il n'y avait pas d'allumage sur un moteur essence. Tu attends que les voyants s'éteignent avant de démarrer ? Si j'attends avant de tourner la clé, aucun soucis.
