Voyant moteur orange
Posté : 20 juil. 2016 09:59
par jeepwrangleryj42
J'ai un voyant moteur orange qui s'est allumé après avoir fait le plein de gasoil dans une station essence Total. Ce voyant s'est allumé environ 100 mètres après mon départ de la station.
Le Jeep s'est d'abord mis en sécurité (moins de puissance), puis tout est redevenu normal, mais ce voyant reste quand même allumé...
Pensez vous que je puisse quand même rouler ?
Je précise qu'il n'y a aucun bruit, aucun poing dur, juste ce foutu voyant qui reste allumé.
Merci à tous pour vos réponses.
Re: Voyant moteur orange
Posté : 20 juil. 2016 10:10
par jay1st
Il te faut lire le code ODBII de la voiture
Mettre et couper le contact 3 fois d'affilée et l'ordinateur de bord affichera des codes qui correspondent aux défauts
Posté : 20 juil. 2016 11:35
par Remi56
Juste apres avoir fait le plein? tu as essayé d'enlever et remettre ton bouchon? une fuite d'air peut etre...
Posté : 20 juil. 2016 16:50
Oui effectivement je vais essayer de détecter le code erreur.
J'en ai parlé un ami chef d'atelier chez jeep rapidement comme ça, mais il ne voit pas trop et me demande de passer au garage (logique)
Non Rémi, le bouchon est bien en place
Ce qui me rassure c'est que le jeep est sorti de chez Jeep (concession de de St Etienne) la semaine dernière pour différents rappelles, c'est une bonne concession, l'équipe est bonne et m'a indiqué que le wrangler était très sain, et qu'il ne présentait aucun problème particulier. Même la durite du turbo qui a tendance à se fissurer avec le temps à été changé.
Ca m'embête un peu, je ne sais pas si je peux rouler avec ou pas... je pense que oui étant donné que le voyant est orange et non rouge.
Posté : 20 juil. 2016 16:53
par Remi56
Sur nos éngins modernes, si il y a un risque la voiture se bride... don ca doit pas etre grave..
