Vidange boite auto et conseils
lemma83
Message par lemma83 »
1/ je souhaite faire ma vidange de boite et pouvez vous me donner quelque conseil sur les procédures à suivre.
mon jeep c est wrangler unlimited 75000kms 2.8crd boite auto 200cv de 2011
huile préconise
quantité d huile
outils spécifique
pièce a commander filtre joint
2/ tout les combien faut il faire la distribution?
3/y a til des choses en particulier a surveiller vers les 80000kms
merci de vos réponses
bonne journée
Lorenzolamasse
Re: Vidange boite auto et conseils
Message par Lorenzolamasse »
D'apres ce que j'ai pu lire ici, si pas de problème sur la boîte auto et niveau ok, pas de vidange à prévoir avant 150000-200000km.
Ce qui n'est pas du tout le cas des ponts avt et arriere et boîte de transfert et liquide de frein.
Personnellement je viens d'acheter une occasion de 90000km, et sans trace écrite des interventions, je lui ai fait ce qui est ci dessus par principe + vidange filtre moteur et filtre gasoil et nouvelle vanne egr pas trop prévue !
Concernant l'huile de boîte auto , boîte de transfert et liquide de direction assistée , il faut manifestement une huile ATF +4 avec une licence Chrysler , chez moi introuvable autre qu'en concession .
La distribution semble être donnee pour 8-10 ans. Ou 200000km sur les Crd.
A 100000 il y a la courroie accessoire et galet recommandés si je ne me trompe pas.
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
L'ATF+4 se trouve facilement sur le net
ATO24.DE par exemple
Diablosat
Message par Diablosat »
je confirme
ne touche pas a ta boite auto si elle est ok c est une étape qu il faut faire soit complet soit pas et pas juste vidanger les 4 premiers litre qui coule....
donc abstient toi si pas de problème de boite !
par contre, oui fait le pont av et ar c est super simple
et aussi la boite de transfère avec la même huile que pour DA / boite auto/boite de Transfer
comme te la dit jay1st prend le chez ATO24.DE
j ai fait un poste la dessus avec tarif et commande chez ce vendeur
fait ta vidange moteur 7l et filtre a huile / gazole / aire
et tu aura déjà fait un gros boulot pour êtres sereins après l achat de ton jeep
et vas lire ce post il t informera bien pour ta question 1 boite auto
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =1&t=64278
et celui la pour acheter huile
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 41&t=64392
@prestu
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir :mdr2:
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
lemma83
merci de vos reponses
j ai fait vidange filtre huile air gasoil et plaquette av
le garage me dit de faire la distri 100000kms et faire la vidange boite a 80000kms :reflexion:
combien d huile dans la boite de transfert et pont av et pont ar
bonne journee
Diablosat
j ai mis les quantité sur mon poste ...
attention huile pont av et ar c est la même 4l tu en aura asses
pour boite de transfert autre huile 2l ( si je me rappel voir mon poste ) la même que pour DA et BOITE AUTO
@prestu
airflahaut
Message par airflahaut »
J'ai besoin d'un conseil une fois de plus...
Mon garage me dit que la vidange de la boîte auto de mon JK 2.8 crd de 2010 doit être faite à 60000km.
Est-ce vrai? Mon manuel état en allemand pas facile de s'y retrouver.
Pouvez vous me donner km ou années des vidange moteur, point et boîte auto svp?
Merci beaucoup
Olivier
JLUnlimited Rubicon 2020
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Si tu as la BVA 4 rapports c'est 100.000km
airflahaut
Ok merci!
Olivier
GROSS
Message par GROSS »
airflahaut a écrit :Bonjour
Merci beaucoup
Entre 100000 et 200000 km ou 10 ans....suivant utilisation
En cas de doute sur la compétence du garagiste ne touche surtout à rien....dans ton cas j'attendais sagement 2020.....
La meilleure façon de casser une boîte automatique et de faire une vidange approximative.
Sur la boîte 545 rfe qui équipe ton jk il faut attendre entre 300000 et 400000 km sans vidanger pour avoir les premiers dysfonctionnements: source forum USA
Je reviens de Dubaï ou la majorité des taxis ont
entre 500000 et 1 million de km dans vidanger la boîte automatique à visco coupleur......bon ce sont des japonaises il est vrai....
jibus
Message par jibus »
C'est bizarre vos réponses sur la vidange de la boite auto :dol: , "ne faire pas faire la vidange tant qu'elle fonctionne " c'est un peu comme si on disait , la vidange moteur , ça sert à rien tant qu'il fonctionne :mdr2: .
Le garage ou je fait entretenir ma Jeep conseille au moins tous les 60 000km , j'ai lu je ne sais plus où que certains "extremistes "de l'entretien de la boite auto conseille même tous les 45 000 km .
C'est comme le moteur , si la vidange ,'est pas fait comme il faut (s'il manque d'huile ou si au contraire il y en a trop , il y a risque de casse . Il y a des procédures à suivre pour qu'elle soit vidanger comme il faut , il y a aussi des pro qui y font très bien et je pense qu'il est important de le faire et bien ;) .
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Si tu es sur que ce sera bien fait vas y, rien ne t'en empêche.
GROSS
Message par GROSS »
jay1st a écrit :Si tu es sur que ce sera bien fait vas y, rien ne t'en empêche.
+ 1 avec jay1st
Une vidange dans les règles de l'art ne peut faire que du bien c'est le bon sens paysan.
Mais en France les garages faisant les choses bien sont rares et en parcourant ce forum tu verras que les dysfonctionnements de la boîte auto sont en général après une vidange....
Pour voir si ton Pro connaît la 545 RFE pose quelques questions
Quelle type d'huile allez vous mettre ;
Quelle quantité allez vous vidanger
A quelle température correspond le niveau bas et haut de la jauge ?
JEEPMEHDI
Message par JEEPMEHDI »
bonjour amis jeepers, j'ai une Wrangler JK 2012 CRD 2,8 145 000 km.
l'usage de ce vehicule est "normal", pas trop de piste.
sur les sites je lis qu'il faut faire la vidange de la BVA+filtre à 40000Km, la concession me dit qu'il ne faut pas la toucher s'il n y a pas de pb dessus.
je ne suis pas trés convaincu des 2 réponses.
Quel est le risque de ne pas la changer ou de la changer tôt.
un retour d'experience SVP (filtre ATF +4 norme 9602 marque Fuchs + filtre de marque allemande MEYLE)
dibamid
Message par dibamid »
Pour info un spécialiste boite vitesse auto par chez moi demande 552 € pour la vidange totale par machine de la boite auto pour le JK.
Ce prix comprend le filtre joint et huile aux normes constructeur et la désinfection du véhicule (covid).
Le véhicule est essayé avant la vidange pour voir si la boite n'a pas de soucis.
Pour 150 € de plus vidange des ponts et boite de transfert.
JK de 2013
