Page 1 sur 2
Chauffage froid côté conducteur
Posté : 28 déc. 2017 10:38
par YODA
Salut à tous.
J’ouvre pour la xieme fois ce sujet, mais j’ai parcouru en long et je pense en large le fofo et je n’es pas trouvé de réponse satisfaisante à mon problème.
Comme vous l’avez compris lorsque je mets le chauffage sur mon jku de 2007 et bien madame a super chaud et moi je me gel. Et ce qu’elle que soit la position de la ventilation, la puissance de la soufflerie ou la température.
Étant plus que novice en la matière et en mécanique tout court, pourriez vous m’aiguiller façon tuto pour résoudre ce problème qui semble récurrent.
Re: Chauffage froid côté conducteur
Posté : 28 janv. 2018 09:12
par bm2v
Salut.
Tu à trouver pour ton problème?
J'ai le même souci.
Posté : 28 janv. 2018 09:44
par YODA
Toujours pas trouvé. La tâche semble compliquée avec démontage du tableau de bord de ce que j’ai vu sur le forum. Et pas de Tuto.
Posté : 28 janv. 2018 15:56
par bill
Tu est sur que ce n'est pas ton épouse qui à trafiqué le truc
Posté : 28 janv. 2018 16:27
par YODA
bill a écrit :Tu est sur que ce n'est pas ton épouse qui à trafiqué le truc
Ceci expliquerait cela. C’est la même sensation que la nuit dans notre lit.
Posté : 28 janv. 2018 20:28
par lolo20230
voila 1 sujet qui m'interresse ma jk de 2012 a le meme probleme j'ai fait metz toulon en me jelant les c.......s
a droite super chaud et a gauche tiede ?
peut etre un probleme de volet ou il y a deux radiateur de chauffage et une mauvaise purge ?
Posté : 28 janv. 2018 20:52
par bill
lolo20230 a écrit :voila 1 sujet qui m'interresse ma jk de 2012 a le meme probleme j'ai fait metz toulon en me jelant les c.......s
Mets le volant à droite
Posté : 04 févr. 2018 19:02
par bm2v
J'y ai penser aussi à une mauvaise purge.
Posté : 07 févr. 2018 22:10
par bm2v
Salut.
J'ai pris une route avec pas mal de col aujourd'hui,je me suis rendu compte que à force de rouler dans les tours pour monter les cols, le chauffage devenait plus chaud
Posté : 08 févr. 2018 09:11
par 35wrangler35
faut peut être mettre un carton devant la calandre
Je fais ca sur ma clio par les grands froids du moment
sinon pas de chauffage
PS: bien surveiller au début le mano de la T° d'eau au cas où ca monte dans l'rouge
Posté : 09 févr. 2018 15:55
par lolo20230
35wrangler35 a écrit :faut peut être mettre un carton devant la calandre
je ne pense pas que ce soit le bonne piste de mettre un carton on est en 2018 quant meme
normalement le calostat monteur froid est fermé et ca circule entre moteur et radiateur de chauffage et moteur chaud ça passe en plus par le radiateur de refroidissement donc ou est le probleme ?
personne n'a pu trouvé le soucis ?
Posté : 09 févr. 2018 16:53
par 35wrangler35
ben comme sur ma Clio le moteur a du mal à chauffer ou alors le calostat reste ouvert
Posté : 09 févr. 2018 16:58
par teknis
Si il y a une clim. bi-zone dans vos JK, c'est que la sonde d'habitacle côté conducteur a pris une secousse...(elle envoi un mauvais signal).
Surement + un problème électronique que mécanique.
Posté : 09 févr. 2018 17:08
par 35wrangler35
teknis a écrit :Si il y a une clim. bi-zone dans vos JK, c'est que la sonde d'habitacle côté conducteur a pris une secousse...(elle envoi un mauvais signal).
Oui perso je l'ai bien nettoyé et vérifié que le petit ventilateur tourne et c'est OK pour moi mais il ne fait pas trop chaud dans le JKU
J'ai commandé le kit Mopar d'isolation et je vais bien voir si c'est mieux
Posté : 09 févr. 2018 17:35
par teknis
Oui perso je l'ai bien nettoyé et vérifier que le petit ventilateur tourne et c'est OK pour moi mais il ne fait pas trop chaud dans le JKU
Tu as mesuré les résistances ohmiques de la sonde ?
