Sway Bar voyant clignotant
- offender
Re: Sway Bar voyant clignotant
L’ électronique se trouve sur la partie ou est le connecteur fermée par des rivets dessous il y a un joint un circuit imprimé et le moteur
La panne est quelque par là dedans
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Merci Offender, c'est bien la partie avec les fiches mâles dont tu parles?
sinon le prix semble être le bon du coup : http://www.euro4x4parts.com/pieces/sby1 ... 411AB.html
- offender
VRubicon59 a écrit :Merci Offender, c'est bien la partie avec les fiches mâles dont tu parles?
Yes c est cette pièce , par contre le prix est une folie ...
- casa_47
BJr , en gros 1000 dollars aux US, la référence MOPAR est : 68044411AB ou AA , recherche sur GOOGLE ...
Merci beaucoup, pour vos info,
je pense que je vais d'abord démonter le boitier et voir l'état interne mais si les circuit sont grillés, je n'aurais pas d'autre choix que de changer la pièce.
Ce qui est particulier c'est ce petit bruit de contact une fois la fiche d'alimentation clipsée.
Les frais de port US risque de s'élever un peu. quelqu'un à un plan pour trouver ça en Europe?
je n'ai trouvé que ça pour le moment, mais c'est de l'occasion et d'ailleurs plus en stock : http://www.jeeperstore.com/occasion-bar ... er-jk.html
Bonne journée à tous.
Victor.
Victor.
- offender
Si tu en trouve fais moi le savoir , je suis preneur mais pas à un prix de dingue MerciVRubicon59 a écrit :Bonjour,
Victor.
Fait bien gaffe si c’est la partie électrique qui m... : un pote a eu des soucis de démarrage moteur car la sway bar est en partie sur le faisceau moteur... 6h de diag c’est jeep pour comme solution: débranche la prise de la barre ( la jeep était arrivé sur plateau )
Je biens d'avoir le staff de jeeperstore.com,
premièrement les mecs hyper sympa vraiment top.
En gros il y a moyen de démonter l'ensemble, de le nettoyer, de le graisser, remonter (ça se fait bien). mais en gros ça tient 6 mois et rebelote. Idem si c'est changer la pièce tranquille trois ans et on recommence.
Donc ils conseillent de passer le système en mécanique avec barre stabilisatrice, biellettes et goupilles, donc système manuel mais au moins plus de problème avec l'eau, puis déconnecter le système électronique sway bar. Eux ils font ça pour leurs préparations et plus de soucis. Et beaucoup moins coûteux et plus pérenne.
ils me font un devis je vous fais un retour.
Bonne journée.
Victor.
Bonne journée.
Victor.
- offender
Il y à plus simple, j'ai mis en attendant de trouver une solution électronique, le système EVO no limite ( 90 € ) il n' y à rien d'autre a rajouter et ça marche nickel.VRubicon59 a écrit :Je biens d'avoir le staff de jeeperstore.com,
Bonne journée.
Victor.
Donc tu gardes ton système de sway et tu mets juste ça en plus? Tu démontes ton moteur et tes connectiques ou même pas? Et ça reste fonctionnel?
Merci de ton retour.
Victor.
Victor.
- roadwolf
Je t'invite à consulter le sujet de Jay1st, qui est ne mine d'or pour les propriétaires des JK .
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 35#p804709
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Merci top ce descriptif je vais essayer ce WE. je vous tiens au jus. Et il n'y a pas de risque quand tu la remontes de faire une erreur dans le réglage des pignons ? (question de débutant mais je préfère la poser avant de tenter).
D'avance merci.
Victor.
D'avance merci.
Victor.
- offender
Les posts de Jay sont toujours une mine de connaissance, pour le système EVO tu vires le bloc électronique et tu visses le EVO en lieu et place, il faut 1/4 d'heure .
donc après avoir désolidarisé la partie moteur de la partie mécanique de la swap bar. Le démontage de cette partie mécanique commence. Et la à nouveau gorgée d'eau. donc nettoyage, séchage, à l'analyse des pièces mécaniques aucunes ne semblent être lésées. Donc graissage puis remontage de l'ensemble mécanique.
test du moteur comme sur la vidéo de Jay-1st, mais rien aucun brut aucun mouvement, le voyant toujours clignotant.
donc vraiment déçu, je remonte l'ensemble moteur et mécanique, puis je remonte le tout sur le jeep.
La je ne sais pour quelle raison la commande fonctionne le voyant clignote lorsque j'appui sur le bouton pour libérer la sway
bar et s'étend suite à une nouvelle pression sur la commande.
Premier test concluant,
deuxième, pourri, le voyant se met à nouveau à clignoter.
Il doit y avoir un soucis au niveau du moteur?
Quelqu'un à déjà travaillé sur ce moteur?
Je ne sais même pas si c'est juste nettoyer et sécher ou tout autre chose et le fait d'ouvrir ce moteur ne me met pas en confiance.
Auriez-vous des idées ou avez vous déjà ouvert ce moteur?
Dans l'attente de vous lire.
D'avance merci.
Victor.
D'avance merci.
Victor.
Si la partie moteur/électrique m..., pas 50 solutions: faut le virer et mettre le système manuel qui coute 3 francs, si tu le laisses il ne fonctionnera probablement pas quand tu en auras vraiment besoin, et il risque de mettre en cour circuit le faisceau moteur...
