Après avoir fait l'entretien (huile moteur, filtre air/huile) de ma Jeep un voyant moteur est apparu quelque km apres.
J'ai eu peur que ce soit lier à l'huile et probleme de pression huile ....
![Choqué :shocked!:](./images/smilies/new_shocked.gif)
J'avais déjà en ma possession une prise OBD2 bluetooth type elm327 ( acheté 20e).
Je l'ai donc branché au jk, mis le contact et demarré l'application TORQUE sur mon portable (android pour moi).
La connections se fait parfaitement en cherchant OBDII dans les connections bluetooth de mon telephone,et j'ai donc accès aux relevés des sondes mais également aux défauts.
C'est très simple il suffit de cliquer sur le logo défaut dans l'application et le logiciel cherche les défauts du véhicule.
En quelque instant mon defaut s'affiche, cliquez dessus pour savoir de quoi il s'agit, le logiciel ayant reconnu automatiquement qu'il s'agit d'une jeep il m"indique pas le code erreur mais directement de quoi il s'agit.
Pour supprimer le defaut il suffit d'aller dans le menu des defaut et cliquer sur "effacer les codes...." et voila plus rien !
Pour moi cela ma été tres utile et un gros soulagement, le code m'indiquait un probleme sur l'arrivé air, et en effet en changeant mon filtre la durite c'etait debranché avant ma boite a air.....
![Mort de rire :mdr2:](./images/smilies/mdr13.gif)
Voila, je ne sais pas si cela a déjà été abordé, si oui désolé pour le doublon, mais si ca peut servir a quelqu'un pour se rassurer ou ne pas chercher pendant des heures d'ou vient le probleme, je voulais vous en faire profiter !
Bonne route !
