Bonsoir sur mon jk monter en 35 pouces ca fait deux fois que l huile de boîte surchauffe.
Les deux fois j ai fait gros de 4x4 ( et surtout fait patine les pneus)
Certain monte des radiateur sup. Ok
mais si je met un ou deux spal sur l échangeur ca suffirait pas?? https://www.oreca-store.com/ventilateur ... 0m3-h.html
Merci de votre aide
boulange63 a écrit :Courte il est bien la le probleme
Ok donc ce n’est pas le pilote le souci...
Il faudrait déjà commencer par démonter/nettoyer les radiateurs, de mémoire le l’échangeur bva est commun a celui de clim...
Le refroidissement d’origine est bien dimensionné en cas de bonne utilisation ( je ne parle pas d’insister en longue pendant 2h sur une piste à 30%)
Commun à la clim non je ne croit pas
Il est commun à l huile moteur je croit
Démonter c est pas très facile sur un jk mais je souffle l empillage de radiateur régulièrement
Et je ne l ai pas non plus fait patiné pendant longtemps (car c est ca qui as l air de faire chauffer)
Tu as raison apparament radiateur commun à la clim et l huile de boîte est en bas
onedays a écrit :renseigne toi sur le prix du port surtout !! si trop cher j'habite a 5 mn de gt2i ! et peux etre que avec la poste sa serais moins chaud !!!
je m'occuperais de te recuperer sa et de l'expedier !!
mais je l ai déjà récupéré je suis commercial et va chez botanic à cote donc pas de port. Mais merci c est bon à savoir
