Slt les copains,
mon jk crd 2,7 a quasi 140000 km et subitement galère au démarrage.
Le moteur est entrainé mais met plus de temps pour démarrer.
Ça doit représenter genre 3s pour démarrer au lieu d'une 1/2s, sa me paraît une éternité :/
Elle fume un peu par moment également sur tout à l'arrêt.
Je pense au bougie de préchauffage mais pas très sure....
Des fois elle se met également en sécurité ( plus de puissance) et quand je coupe le contact sa repart en mode normal avec le voyant moteur qui part tout seul..
Quelqu'un pour m'aider svp
pb démarrage
Re: pb démarrage
Ça peut venir des bougies préchauffage, des injecteurs fatigués ou grippes filtres à gasoil ou pompes à gasoil ou autre.
Réalise un diagnostic avec la prise OBD car elle va te donner des infos sur quelle pièces est défectueuse.
Re: pb démarrage
Oui, commence par un passage à la valise de diag. La perte de puissance et le mauvais démarrage sont peut être liés.
Une lecture des paramètres moteur (pression carburant, tours moteur), lors de la phase de mauvais démarrage, sera également une bonne chose.
Sinon un contrôle du circuit de retour t'en apprendra peut être plus.
