durite turbo
onedays
durite turbo
Message par onedays »
hello la bande
petit soucis sur je jk !!
je roule avec , le pose sur le parking d'un magasin et quand je le reprend , voyant moteur allumer !!!!
je rentre chez moi et la pas trop de puissance et surtout un gros sifflement quand je lâche l'accélérateur !!!
donc sur le fofo j'ai vu que c'etait la ou les durite de turbo qui se déchirais
mais vu que le post date un peux , ou pensez vous les trouver pas tros cher ?
car chez jeep une a 198€ ttc et l'autre a 175€ ttc
merci merci
tatave
Re: durite turbo
Message par tatave »
Chez ASP Eberle durites de turbo en silicone renforcé 140euros inférieur comme supérieur.
Livraison rapide et sites très sérieux, déjà commandé chez eux pour changer mes durites de turbo.
Il faut changer les deux, je te conseille fortement.
onedays
Re: durite turbo
merci a toi , mais sur leur site je ne trouve pas les durites ?
bon j'ai trouver ils dise silicon mais on dirais des ''normale'' ???
avec le port 295€ !
tatave
Re: durite turbo
onedays
Re: durite turbo
j'ai demonter et seul en forme de S a un legere usure mais sans plus !! on vois quand meme la partie orange de l'exterieur !!
onedays
Re: durite turbo
bon chez jeep a montpellier ils on la durite je vais la chercher vendredi , je vais déjà changer que celle la , après on verra
silver black
Re: durite turbo
Message par silver black »
quel kilometrage a ton JK ?
car il parait que les durites de turbo sont a changer a 100 000 KMS ( probleme connu )
WOLVERINE
Re: durite turbo
Message par WOLVERINE »
Jette un oeil chez GT2I . GT2i
Quartier entreprise Tournezy
34, rue de Jugurtha - CS80008
34074 Montpellier Cedex 3 - France métropolitaine
Numéro de téléphone : 04 67 13 88 10
Ils ont des durites avec différents diamètres, des coudes aves différents angles et des manchons si besoin. Tu dois pouvoir adapter...
Et c'est du vrai silicone ;) .
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
Jacm
Re: durite turbo
Message par Jacm »
Bonjour j' ai eu le même problème avec mon JKU :salut: 2010à +/- 85k km en roulant sifflement , voyant moteur et passage en mode dégradé 80km/h diag OBD turbo defect , n' y croyant pas j' ai démonté les durites vers l' intercooler , la gauche semble poreuse et la droite coté collecteur déchirée , j' ai remplacé les 2 durites ( pas le temps de chercher j' ai mis les MOPAR )... EUREKA presque mieux que avant . :D
Travail facile pour ceux qui savent se salir les mains excepté 1 collier récalcitrant
Jacm :salut:
onedays
Re: durite turbo
bon durite changer , mais le soucis vient d’ailleurs apparemment !!
le turbo commencerais a gripper !! gloupsss!!!!!
Jacm
Re: durite turbo
Message par Jacm »
As tu changé les 2 grosses durites vers l' intercooler ????
j' avais aussi changé la plus facile qui était apparemment poreuse mais l' autre était déchirée sur 5 cm d' ou le sifflement.
Jacm :dol:
onedays
Re: durite turbo
bon c'est pas le turbo !!
j'ai tout changer a part le durite turbo/intercoler , et bien des qu'il est chaud c'est re parti pour se pchiiiiiiiii des que je lâche accélérateur !!!
j'ai juste en modif un tube de fuite tecinox a la place du silencieux d'origine
il ne le fais que a chaud !!
a comprend plus rien moi !!! :paspossible:
Jacm
Re: durite turbo
Message par Jacm »
bon il te reste que a démonter pour confirmation la ou les durites ce n' est pas difficile or peut être un collier à l' intercooler si la vis est en dessous fais comme moi coupe ce collier te fais pas chier pour 1€ cela va te prendre 15min et tu confirme bon ou trouvé ton problème
Jacm :roll:
Lorenzolamasse
Re: durite turbo
Message par Lorenzolamasse »
Il y a aussi le coude en plastoc de la grosse durite d'arrivee d'air au turbo à cheker.
onedays
Re: durite turbo
changer aussi !!
