Message huile déteriorée 3000 km aprés vidange moteur
WILL1495
Message par WILL1495 »
J'ai fait la vidange d'huile moteur de mon jku 2.8 CRD de 2016 il y a 3000 km avec changement du filtre à huile (le filtre à l'huile et l'huile utilisée sont bien ceux préconisés par jeep) . La voiture à 42.000 km et j'ai maintenant un message d'erreur sur l'obd "huile détériorée" . Avez-vous déjà connu ce type de message ? Ce message "huile détériorée" ne serait-il pas, uniquement, lié à un nombre de kilométrage ?
Merci du retour de vos expériences
Modifié en dernier par WILL1495 le 11 août 2018 03:20, modifié 2 fois.
christo77
Re: HUILE DETERIOREE 3000KM APRES LA VIDANGE
Message par christo77 »
Je pense que oui il doit avoir une manip pour enlever le message ou peut être un passage par chez le concessionnaire. Dsl je ne connais pas plus
jeep cherokee 4.0L
Diablosat
Re: Message huile déteriorée 3000 km aprés vidange moteur
Message par Diablosat »
salut réponse tardif sur ce post vieux mais qui aidera le prochain
pour mon jku de 2011
quand je fait la vidange je remet a zéro le compteur de périodicité la méthode est simple
tu met le contacte sans démarrer et dans les 10 s maxi tu dois enfoncer la pedale d accelerateur
donc tu met le contacte 3 fois a fond l accélérateur et tu coupe le contacte
voila tu a remis a zéro
attention tu a rien qui te dits que c est ok
mais c est la procédure sans devoir allez a la valise
ton message n apparentera plus
@prestu
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir :mdr2:
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
corand
Message par corand »
Exact, tu as du oublier de mettre le "compteur d'huile" à zéro.
La manip : contact (sans démarrer) et tu appuie 3 fois à fond sur la pédale de gaz puis tu coupe le contact.
Tiens-nous au courant !
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
WILL1495
Pour ce crd 2.8 de 2016 en euro6 bva....cette procédure ne fonctionne pas.....obligé de chaque fois passer par la valise......et obligation de le remettre le message entretien à zéro autrement ce sont ls messages filtres à particules bouchés qui apparaissent aprés quelques milliers de km.....voilà voilà.....Il est resté une semaine en concession pour seulement le reseter ...Le chef mécano ne voulait pas prendre de risques et a controlé tous les cpateurs et le système FAP .
cliffanger
Message par cliffanger »
Alors comment font les personnes qui vidangent eux meme un JK 2016 euro 6 ? Je pense que sur le forum le cas doit bien exister,
il doit bien y avoir un truc pour ne pas passer en concession ?
WILL1495
Bonjour à tous, je suis toujours à la recherche de la possibilité de supprimer le message vidange d'huile requise... sans la valise
La manip contact et appuyer 3 fois sur l'accélérateur est toujours un echec pour supprimer le message.
D'autres jeeper sont-ils dans le même cas que moi ?
Merci pour vos réponses
Alex2
Message par Alex2 »
Bonjour WILL1495 , désolé de ne pouvoir t’aider pour la manip sur ton 2016 , le mien est un 2015 et la manip de l’appuie 3X de suite sur l’accélérateur fonctionne ... 🤷🏻‍♂️
corand
C'est pas compliqué : tu revends le 2016 et tu prends un 2015 ! :mdr:
erb
Message par erb »
Moi 2013 et ca ne marche pas le coup de l accelerateura et contact...
Question simplette: Il doit bien exister un ELM 327 pour les JK non ?
Je me suis trouvé la réponse ! :mdr2:
viewtopic.php?f=36&t=37751
Jemani66
Message par Jemani66 »
WILL1495 a écrit : 01 nov. 2019 21:40 Bonjour à tous, je suis toujours à la recherche de la possibilité de supprimer le message vidange d'huile requise... sans la valise
Bonsoir, je suis dans le même cas que toi avec mon jk de novembre 2016, il m’est impossible de remettre mon entretien à jour, est ce que tu as trouvé la solution dans la valise , merci ✌️✌️
Jemani66 a écrit : 18 déc. 2019 20:02 Bonsoir, je suis dans le même cas que toi avec mon jk de novembre 2016, il m’est impossible de remettre mon entretien à jour, est ce que tu as trouvé la solution dans la valise , merci ✌️✌️
Si vous êtes pas à 10€ près...
WILL1495
Bonjour, la seule solution passer chez jeep . Les systèmes ELM327 ne me permet pas de remettre à zèro le message "vidange d'huile".
Déjà acheté 2 applications pour JEEP Wrangler jku, mais absolument rien pour remettre à zéro...
