Bruit de roulement
- steph85
Bruit de roulement
Bonjour, depuis quelques temps j'ai un bruit de roulement qui s’intensifie de plus en plus sur l'avant principalement a partir de 80 et surtout a 90 mais beaucoup moins a 120, je pensais que cela venait de mes pneus j'ai donc permuté l avant avec l’arrière en les croisants mais pareil
Autre probleme mais peut etre les 2 sont il lié , des fois cela peut etre a 60 comme a 80 fort tremblement du volant de gauche a droite, un
petit coup de volant et cela à disparu
- steph85
Re: Bruit de roulement
Ne voyant personne répondant a mes problèmes , je me suis arrêté chez jeep ce matin, pour leur demander si il pouvait essayer le véhicule pour voir d'ou vient ce bruit de roulement: voici leur réponse cela fera 59 € !!!! du grand n'importe quoi avant même d'essayer on me demande de payer, lamentable! je leur ai dit ce que je pensait et je suis partit !!!
Ça peut-être le roulement ..g changer mon moyeux y a deux ans je crois . J avais capteur abs a changé , quand je change le capteur j ai regarde dans le trou avec une lumière et g aperçu pleins de bout qui se baladaient , ce n était pas normal mm pour une jeep ... pourtant quand je tournais a main nue et bien ça tournait bien , et mm pas de bruit .
Courage
Courage
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
Bonjour j ai consulté pour mon jku pour un bruit type roulement des 85kmh
Mon préparateur a testé avec d autres pneus même bruit
Il a cependant directement signalé du jeu au niveau de l arbre de transmission avant
Du coup il me l a enlevé et le bruit a disparu...
Je compte évidemment en installer un Neuf
Si mon témoignage peut t aider...
- steph85
Bonjour , tu dit l 'arbre de transmission avant, mais alors tu roule sans? comment est ce possible?
Je roule en 2 propulsion arrière
- steph85
ok tu parle de l'arbre de transmition qui va du pont arriere a l 'avant ou de l'arbre de transmition qui va de la roue droite a la roue gauche ?
Bonjour oui l arbre venant de l arrière vers l avant
Mon bruit venait au final des vibrations induites par le barre à led installée au dessus du pare brise....
- steph85
Bruit de roulement
Bon mon bruit de roulement ce fait de plus en plus présent , côté conducteur donc avant gauche lorsqu’en je prend une courbe à gauche le bruit devient de plus plus fort , egalement en pleine ligne droite je lâche le volant on entend légèrement le bruit par contre si je touche légèrement le volant de 1 ou 2 cm à gauche là on entend de plus en plus fort, j ai essayé egalement en roue libre ou avec une vitesse , c est pareil aucun changement. Je dit roulement mais c est peu être autre chose , je pensais a un cardan mais sur une plate c est facile mais sur la jeep la je voit pas , j ai regardé en dessous pour voir si je remarqué quelque chose d anormal mais je vois rien , voici quelque photos :
- steph85
Bruit de roulement
Il y’a sur là dernière photo ou on dirait que l axe du boulon n est pas droit?
- jeeper85
Bruit de roulement
Bonjour Steph
as tu levé la roue et en mettant une main en haut l'autre en bas essayer de remuer pour voir si tu as du jeu ? autrement , en effet sur ta dernière photo on dirait que le boulon est tordu
Jeeper85
- rubijeep
Bruit de roulement
quand tu tourne a gauche et que le bruit augmente c est le roulement opposé qui est en cause
a vérifier coté droit
4x4
- steph85
Bruit de roulement
J ai pas du tout regardé à droite , mais pourtant il me semble que le bruit vient bien du coté gauche
- steph85
Bruit de roulement
Salut Bernard, non j ai pas levé la roue, je vais essayé cette semaine
