Bruit de roulement
- jeeper85
Bruit de roulement
Tu peux déjà essayer comme ça. En mettant les deux mains en haut de tà roue..testés côtés gauche et droit avec aussi mains de chaque côté sur la roue à 9h15
Jeeper85
- steph85
Bruit de roulement
Bon je viens de la mettre sur le cric et en effet sa bouge beaucoup, la roue avec les disques bougent ensemble?
- jeeper85
Bruit de roulement
oui bon tu as certainement le roulement hs....tu entends un bruit si tu fais tourner la roue à la main ?
Jeeper85
- jeeper85
Bruit de roulement
A tout hasard...enleves la roue et contrôle si l'écrou central est bien serré
Jeeper85
- steph85
Bruit de roulement
Non pas de bruit, j ai voulu enlever la ,roue mais j ai deux écrous de bloqués , certainement serrés avec le pistolet pneumatique . Par contre tu me parle de roulement et moi je pense à la rotule de pivot, c est pas la même chose?
Modifié en dernier par steph85 le 04 avr. 2020 16:24, modifié 1 fois.
Bruit de roulement
Faut que tu te débrouilles pour débloquer tes écrous de roue...
Ensuite tu l'a met sur cale du côté concerné, tu vires la roue, déjà tu y verras plus clair...
Tu prends un pied de biche, tu fais levier sur l'ensemble des liaisons, tu finiras par trouver d'où ça vient, c'est pas possible autrement car rien qu'en prenant ta roue à la main t'as déjà un bon jeu...
- jeeper85
Bruit de roulement
A que non Steph...roulement et rotule cayanapaetre la même chose
Jeeper85
- steph85
Bruit de roulement
- jeeper85
Bruit de roulement
oui tu mets une bonne dose et renouvelles l’opération .....sinon tu n'aurais pas un bras télescopique sur lequel tu mets la douille , ça augmente la force de desserrage ou serrage....
https://www.oscaro.com/cle-demonte-roue ... gKSnPD_BwE
Modifié en dernier par jeeper85 le 04 avr. 2020 17:22, modifié 1 fois.
Jeeper85
- jeeper85
Bruit de roulement
au pire tu viens a la maison et je te prête ma clé a chocs............. mince on est confinés
Jeeper85
- steph85
Bruit de roulement
Oui j ai essayé de faire appui avec une barre ...mais elle a pliée , je vais mettre la dose de w40 et on verra demain
- jeeper85
Bruit de roulement
si tu as un bon pistolet thermique tu peux essayer après avoir bien chauffé le goujon...
Jeeper85
- jeeper85
Bruit de roulement
tu peux aussi donner un coup de petite masse ou marteau sur le goujon , ça peut suffire a décoller le filets et tu tentes le desserge
Jeeper85
- steph85
Bruit de roulement
Ok merci du conseil , mais là stop ce soir soirée Netflix « la casa de papel »
- steph85
Bruit de roulement
Bon 1 sur 2 de débloqué , si je chope le C.. qui a serré cette écrou
Du coup j ai remit une dose de w40 et tout resserré et je vais aller chercher le pain , peut-être quand roulant cela va le décoincer !
