Claquement arbre arriere JKU
quelqu'un aurait il le même bruit que moi sur mon jku crd au Niveau de l arbre arriere,
rehausse 2.5'' jantes origines, Pneus tailles origine
Je pense que ca vient de l arriere, mais c est un bruit un peu compliqué à trouver, tous les serrages des tirants et barres ont été revus plusieurs fois, c est ok, quand je monte le pont arriere et que j'actionne une des deux roues, j'arrive à reproduire ce clac, et c est comme si ca se passait à l'intérieur de l'arbre arriere (celui qui relie la boite de transfert au pont arriere) mais comme la resonnance et les vibrations voyagent je ne suis pas sur que ca Vienne de là, et quelle articulation se trouve la dedans??
quand je roule, ca claque plutot a basse Vitesse à la reacceleration , comme quand je lactionne à la main, 'davant en arriere, ca fait un clac,
en roulant en roue libre, j 'ai un gling gling comme si quelque Chose se baladait dedans,
par de bruit de roulement ou autre, étrange
j'ai essayé de regarder les jeux aux roues arrieres (roulements) j'ai un Petit jeu identique sur les deux roues G et D (normal?)
Bref je m'en sors pas, faut graisser quelque Chose sur cette arbre?
Je dois pas etre le seul à qui c est arrivé quand même, je trouve rien qui ressemble à ca sur le forum
Merci les gars
Merci les gars
Re: Claquement arbre arriere JKU
Peut être couronnes ou satellites abîmé? Il faudrait enlever le couvercle du pont pour regarder .
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
carément à l'intérieur du pont, j'ai une vidéo au Niveau de cet arbre quand je tourne les roues à la main, on entend bien ce bruit, je ne sais pas comment la poster par contre, si ca peut aider en MP ?
As tu trouvé ton problème ?
Et comment était le jeu que tu avait aux 2 roues, je cherche a savoir si c'est normal , j'ai changé mes joints spy et roulement et toujours pareil .
Merci d'avance pour les infos.
non toujours pareil, ca claque quand je passe de marche AV a marche AR, ou quand il y a un peu d'effort en marche arriere, je pense plus au mecanisme d'embrayage maintenant, mais je roule comme ca.
pour le jeu aux roulements, a confirmer mais il me semble que les demi arbres arrieres sont fixés Avec des goupilles dans le diff, et tu as toujours un Petit jeu, maintenant tu ne dois pas avoir 5 cm de jeu non plus, je ne connais pas les jeux acceptables. peut etre un autre jeeper pourrait nous aidait la dessus ?
