boîte de transfert
boîte de transfert
Bonsoir les jeepers.
Ma commande de boîte de transfert semble être en roue libre.impossi le de sélectionner quoique ce soit.j'ai vérifier le câble sous la voiture. Il est bien connecter mais l'action du levier n'agit pas du tout sur le câble.
Avez vous une info pour moi.
Merci d'avance
Olivier
Merci d'avance
Olivier
Re: boîte de transfert
Au fait c'est jk 2.8CRD de 2007 boite auto
Qui peut me dire si le pommeau de la boite de transfert se démonte et comment.
- onedays
salut , tu a regarder le même câble mais coter levier ? il y a souvent une petite pièce en plastique qui casse
viewtopic.php?t=66742
Merci je vais demonter la console et vérifier. Merci encore Onedays
- onedays
mais de rien !
boîte de transfert
bonjour
Je viens de changer cette pièce sur mon jk:
1€32 chez le concessionnaire jeep et 3€ sur amazon...
La console centrale se démonte facilement (4 vis).
Ensuite il faut tirer franchement sur le levier de commande de boite de transfert pour enlever le pommeau.
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
- bernicotti
boîte de transfert
A ce prix j’en aurait acheté 10 au cas où et ça aurait permis de dépanner les collègues dans la pampaPhilippem a écrit : ↑19 août 2020 20:29 bonjour
