Phif31 a écrit : ↑03 mars 2021 06:24
Super boulot, quel marque de pare-chocs as tu monté ?
C’est une replique d’AEV ?
En tout cas super look...
Bonjour Phif31
Merci, oui réplique de pare-choc AEV, acheté chez LesBumper.fr, le budget n'est pas le même avec l'origine
Je crois que l'évolution de mon JKU arrive a sont terme, plus grand-chose à rajouter........ pour l'instant
Cobra4
J’ai. Une question concernant les plaquettes de frein arrières:
Sur mon JK des deux côtés droits et gauche, les plaquettes s’usent assez nettement plus vite côté piston que du côté opposé.
C’est pareil sur vos JK ou j’ai un problème de coulisseaux ?
En ce qui concerne le cric rouleur sous le différentiel, j’ai eu une fuite d’huile de pont une fois consécutivement à cette pratique mise en œuvre par un garagiste:
La tôle du couvercle de pont avait été légèrement tordue par le cric...
Juste une petite question, j’ai moi aussi mis une replique d’AEV mais je pense que je vais essayer de remettre la protection en plastique d’origine... en la recoupant et en attendant de trouver quelque chose de plus sympa
Je trouve que ça fait vide...
Et toi l’as tu reposée ?
Phif31 a écrit : ↑03 mars 2021 20:56
Oui, j'ai remonté l'origine en coupant les côtés au niveau des attaches manille.
Cobra4
Fred_4WD a écrit : ↑03 mars 2021 19:54
Je crois que mes plaquettes avait une usure plus importante sur un côté par rapport a l'autre, mais très Léger, Sur le cric, j'ai un patin en caoutchouc qui protège la zone de contact.
Cobra4
Cette fonction est une caractéristique des camera de recul.
Sur certain modèles il faut couper un des fils d'alimentation de la caméra pour qu'elle n'inverse plus l'image, sur d'autre il faut la commander directement en image inversée ou pas...
