Chauffe moteur
Chauffe moteur
Ca doit pas être trop mal ca si il y a la place de le mettre avec un interrupteur pour la mise en marche
- onedays
Chauffe moteur
et pensez a la pièce pour le chercheur !!
Chauffe moteur
C'est le bordel coté référence pour l'année et le modèle CRD ou essence je n'y retrouve pas mon compte
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/product/8278/
et si je prends là
https://www.ebay.fr/itm/Engine-Cooling- ... 0033.m2042
il y a pas le CRD pourtant la version essence est bonne
et si je prends là
Chauffe moteur
https://www.dormanproducts.com/p-126115 ... origin=YMM
https://www.dormanproducts.com/p-7939-6 ... origin=YMM
Pas facile
Pas facile
- corand
Chauffe moteur
Mmm.. je ne sais pas quoi en penser.
J'ai regardé la vidéo sur les aérations Daystar : pas probant (et puis je trouve ça moche).
Je me dis que le ventilateur ventile, et que donc le pb est que soit il ventile trop tard, soit c'est le radiateur qui n'est pas assez performant.
Je pense aussi à la calandre qui est souvent masquée en partie (phares additionnels, pare-buffle, treuil ...) ce qui est certainement ce qui dégrade le plus le rendement des radiateurs.
Bref, c'est pas simple.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Chauffe moteur
Et oui, et c'est pour ça que je ne veux rien monter en accessoires devant la calandre.
- bernicotti
Chauffe moteur
Tous les modèles que tu indiques et au vu des photos n'ont que 2 trous pour la fixation. Pour l'avoir démonté hier sur le mien, le ventilo du CRD tient avec 4 vis.35wrangler35 a écrit : ↑11 avr. 2020 18:30 https://www.dormanproducts.com/p-126115 ... origin=YMM
Pas facile
Chauffe moteur
Ca confirme la difficulté de trouver qq chose de compatible
- onedays
Chauffe moteur
et celui que je vous ai mis en lien
Chauffe moteur
Quant à moi, j'ai fait tout simplement et je peux dire que c'est efficace . Il y a entre 10 et 15 °C de moins sous le capot ( en statique ) par rapport au capot d'origine. Par contre, il faut bien scotcher les trous du renfort d'origine pour ne pas inonder le moteur au cas ou ..
Chauffe moteur
Bon j'ai trouvé mon bonheur
https://fr.aliexpress.com/item/33018341 ... 7538%23394
je vais commander ça et je vais le ouvrir pour l'été et l'hiver je remets les OEM
- Fred_4WD
Chauffe moteur
Sur les photos, ces écopes ne semblent absolument pas laisser passer d’air!
Seuls les trous d’évacuation de l’eau font communiquer le dessus et le dessous...
Chauffe moteur
Oui c'est pour ça que je vais utiliser la dremel pour ouvrir juste les parties qui ressemblent à une grille
J'ai quand même posé la question pour savoir si c'était bien les mêmes que celles du capot Rubicon
- Fred_4WD
Chauffe moteur
Comment vas-tu gérer les entrées d’eau par forte pluie, lors du lavage Etc?
