Chauffe moteur
Chauffe moteur
En fait je les monterais à la demande pas forte chaleur et que je dois faire de la borne ça s'enlève facilement il suffit d'avoir les 2 jeux dans le JKU
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
Chauffe moteur
S'il n'y a pas de connecteurs électrique en dessous, ça ne devrait pas gêner que de l'eau coule sous le capot.
Chauffe moteur
Bon ben j'ai reçu les écopes commandées sur Ali à 20€ les deux, ce sont exactement les mêmes que celles du capot bref me reste à enlever le double fond pour rendre les prises d'air opérationnelles je sais pas trop avec quoi je vas faire
bill
Chauffe moteur
Message par bill »
35wrangler35 a écrit : 02 mai 2020 15:24 Bon ben j'ai reçu les écopes commandées sur Ali à 20€ les deux, ce sont exactement les mêmes que celles du capot bref me reste à enlever le double fond pour rendre les prises d'air opérationnelles je sais pas trop avec quoi je vas faire
Avec les dents :mdr2: , sinon il te reste la disqueuse, ou une Dremel avec beaucoup, beaucoup de disques :D
JLUR rouge
Chauffe moteur
Ben trop facile la dremel et la scie fer juste un coup de papier abrasif et c'est fait le tout en moins de 20 minutes
Le changement ce fait très facilement car trois des quatre clips sont très accessibles
A voir cet été si on a le droit de rouler si ça apporte qq chose
Alors l'avant
L'arrière
On ouvre à la dremel avec une lame scie métallique (visible à gauche en dessous du cuter)
C'est bien ajouré
Un numéro OEM à vérifier
Les deux après ponçage
Et en place il y a du jour
Le lien pour Ali
https://fr.aliexpress.com/item/33018341 ... 6c37IZylkI
onedays
Chauffe moteur
Message par onedays »
il y a pas de schema de pose pour un capot d'origine c'est dommage
Chauffe moteur
Ben ca doit se faire sans trop de PB il faut juste faire un gabarit de perçage et ne pas avoir trop peur, la forme est relativement simple
Chauffe moteur
Message par Fred_4WD »
Le problème est que, comme c’est bien visible sur les photos de l’intérieur du capot, il n’y a pas qu’une découpe mais un emboutissage épousant la forme de 1/3 de la prise d’air dans le montage d’origine...
Chauffe moteur
Fred_4WD a écrit : 03 mai 2020 02:56 Le problème est que, comme c’est bien visible sur les photos de l’intérieur du capot, il n’y a pas qu’une découpe mais un emboutissage épousant la forme de 1/3 de la prise d’air dans le montage d’origine...
Du coup pas possibilité de les poser sur un capot plat normal ??
Chauffe moteur
Ça doit être possible mais il y a de l'adaptation à faire
Du coup si tu n'es pas doué en carrosserie vaut mieux trouver autre chose de plus conventionnel
Autre point le capot est il plat car de mémoire il y a des renforts un peu partout
Chauffe moteur
35wrangler35 a écrit : 03 mai 2020 08:39 Autre point le capot est il plat car de mémoire il y a des renforts un peu partout
A priori oui !!
Chauffe moteur
Il y a quand même pas mal de "plat" pour mettre sur le coté les écopes
onedays
Chauffe moteur
plus haut j'ai mis le lien du kit qui vas bien !! mais pas au même prix !
Chauffe moteur
J'ai vérifié un truc la référence correspond bien à du Mopar mais le prix lui il a rien à voir
onedays
Chauffe moteur
le top serais de trouver le gabarit de montage
