comment suprimer voyant pneus ?
- chrisflo
J'ai monté des jantes + pneus sans capteur. J'ai donc le voyant constamment allumé . C'est chiant mais j'ai pas envie de dépenser des ronds dans des capteurs et en plus , dans le sable je baisserai la pression , et les capteurs seront de toutes façon allumés !!
Donc , je voudrai que ce voyant jaune et les indications dans le compteur disparaissent de ma vue !! J'ai profité d'un passage chez le concessionnaire pour un rappel air bag pour demander une intervention '' a la valise '' pour supprimer la fonction au niveau de l'électronique; Le mécano a dit au réceptionniste que ce n'était pas possible !!! je pensai avoir lu le contraire .
Qui a raison ?
Qui a raison ?
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
Re: comment suprimer voyant pneus ?
Bonsoir j ai réussi a désactiver cette fonction avec l application jscan ( license payante a 21€) + un appareil obdlink lx bluetooth 70 € environ .Apparemment l 'application jscan fonctionne avec des appareils obd un peu moins cher....
Jeep jku sport bvm 12/2012
- rubijeep
avec un boitier procal , ça fonctionne aussi très bien pour supprimer ce voyant
4x4
- NicoJPW
Le Procal efface le voyant, mais la fonction est toujours visible sur le menu du tdb.
Par contre jscan fait la même fonction, et surtout il peut supprimer l'affichage du menu du tdb!!
Jscan est moins cher que Procal et surtout beaucoup plus de fonctions....
Moi j'adore
Moi j'adore
- chrisflo
Ce que je ne comprends pas c'est que des ''professionnels '' de la marque ne sachent pas faire!!!! B... de M ...NicoJPW a écrit : ↑22 janv. 2020 19:26 Le Procal efface le voyant, mais la fonction est toujours visible sur le menu du tdb.
Moi j'adore
JK Rubicon 2015
NANTES 44
NANTES 44
- NicoJPW
T'inquiète. ...
On a les même à Rouen
- corand
Moi j'adore
Oublie la concess. JEEP : -)
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
si c'est le même système que sur le duster (je sais c'est pas la même gamme de véhicule ) les infos sont donnés par les valves et j'ai remarque que la roue posé sur le planché arrière le défaut disparaît donc je pense qu'il suffit de récupérer les 4 valves du système faire un boitier en métal ou en plastique étanche les installer sur le boitier mettre le boitier à la bonne pression le ranger dans le coffre et l'ordinateur sera trompé plus d'alarme au tableau
- Henri
Sur JK 2017, j'ai réussi à effacer définitivement le voyant avec JScan mais dans l'afficheur alphanumérique sous le compteur de vitesse, il me demande toujours de vérifier la pression des pneus. J'ai contacté le concepteur JScan par FB, il répond très rapidement mais il admet qu'il ne peut inhiber cette demande sur le petit afficheur.
Je pense qu'au prochain train de pneu, je remettrai des capteur, on en trouve à 10€.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- rubijeep
c est étrange, je n est plus du tout d info dans le menu pour les pneu ni voyant ou autre, depuis l intervention du procal c est peut etre lié a l année modèle ...NicoJPW a écrit : ↑22 janv. 2020 19:26 Le Procal efface le voyant, mais la fonction est toujours visible sur le menu du tdb.
Moi j'adore
mais c est sur que le jscan a l air bien plus complet
4x4
- NicoJPW
rubijeep a écrit : ↑28 janv. 2020 18:54NicoJPW a écrit : ↑22 janv. 2020 19:26 Le Procal efface le voyant, mais la fonction est toujours visible sur le menu du tdb.
Moi j'adore
Une interface qui fonctionne à un tarif au ras des pâquerettes
https://fr.aliexpress.com/item/32901903 ... 6c37hDkSrZ
prendre Bluetooth 4.0 attention il faut de l'Android version 8
- LeCHRIS
J’ai acheté le même sur eBay et c’est parfait en effet même sous iOS35wrangler35 a écrit : ↑28 janv. 2020 20:41 Une interface qui fonctionne à un tarif au ras des pâquerettes
- Vlad
Vous avez des liens pour des capteurs compatible? Merci
Jeep Wrangler YJ 4.0 Hi de 1994
Boite Automatique 3 raports
Réhausse 5 cm Treilmaster
31 x 10.5 BF Goodrich T/A KO2
Jeep Wrangler JK Sarah 2.8 CRD de 2012
Boite Automatique
Réhausse 6.5 cm Teraflex
285 75 R17 BF Goodrich T/A KO2
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Vas sur Ali express tu fais la recherche a partir de la référence constructeur du capteur et tu vas en avoir pas mal
Les 4 pour moins de 40 euros
Prends un vendeur qui a un max de ventes et de bons retours
