Eau qui rentre autour du levier de vitesse jeep jk
Salut les amis,
Ça y est premier sorti avec la jeep JKU et que du bonheur, ça grimpe super bien,
Mais parce qu’il y a toujours un mais...
Dans les flaques d’eau j’ai de l’eau qui rentre autour du cache du levier de vitesse ( boîte manuel ), et je trouve aussi qu’on entend beaucoup le moteur autour du levier de vitesse. J’ai pu avoir un comparatif avec le JKU boîte auto de mon meilleur amis ou le bruit est plus étouffé. Quelqu’un a déjà eu ça ? Y a t’il une solution à y apporter ?
- Fred_4WD
Re: Eau qui rentre autour du levier de vitesse jeep jk
Comme tu peux l’apercevoir furtivement vers le milieu de cette vidéo (~2:55)
Il y a un premier soufflet sous le soufflet visible dans l’habitacle qui fait normalement l’étanchéité à l’eau et au bruit. Il porte la référence Mopar 52060165AE
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 6652&jsn=7
Ou
Ou
https://www.moparpartsgiant.com/parts/m ... niversary)
Je pense que ce soufflet est déboîté ou déchiré sur ton JK
Ou
Ou
Modifié en dernier par Fred_4WD le 03 févr. 2020 22:43, modifié 1 fois.
Merci beaucoup de la réponse, je vais regarder ça demain, je vais démonter le cache autour du levier, j’espère ne rien casser je n’est pas trouver de tuto
- Fred_4WD
Regarde la première vidéo de mon post, je te conseille de ne pas enlever le pommeau pour regarder car c’est la galère à déboîter sans l’abîmer.
Je crois que ton JKU est de 2009 donc le soufflet caoutchouc doit juste être clipsé sur la console par l’anneau oval en plastique qui comporte les fausses vis BTR.
Sur cette vue de dessous tu peux voir les deux clips à l’arrière du soufflet:
A voir ce tuto, il me semble même qu’il y a deux soufflets sous de lui de l’habitacle, du moins sur les 2011+
https://www.extremeterrain.com/b-m-prec ... 08877.html
Je ne peux pas t’en dire plus car mon JK a une boîte auto.
Modifié en dernier par Fred_4WD le 04 févr. 2020 07:28, modifié 1 fois.
Merci du conseille si j’ai le temps je vais essayer de voir ça se soir, je posterai des photos, j’avais oublier mais c’est vrai qu il se peut qu ils est mal remis le joint où il l’on abîmé au garage car quant je l’est acheter il avais l’embrayage HS donc j ai pas pu le conduire pour voir la différence de bruit et voir si de l’eau rentrait.
- Fred_4WD
S’il est encore garanti, rapporte le directement
Hahaha non pas du tout je l’est racheter à un amis à mon père qui ne s en servait que pour les vacances et quant l embrayage a lâcher je lui est fait amener chez mon mécano quant il a vue la facture il m’a dit je le vend je vais prendre une jku boîte auto je lui est fait une proposition à 8500 il a acceptée
- Fred_4WD
Acheté à ce prix tu peux investir dans un nouveau soufflet sans remords...
Par contre le garagiste te doit une réparation faite correctement !
Oui oui je sais c est pour ça que je vais contrôler le soufflet et investir au besoin, j’ai déjà fait pas mal de chose dessus : réfection dés frein, embrayage, volant moteur, distri pompe à eau révision complète, toute les huile, 5 pneu, il me reste un problème de frein à main et de pedale de frein ( j’ai fait un autre poste pour ça ) et ce problème de soufflet et je pense que je serait tranquille pour le moment
Salut les amis, bon j ai enfin eu le temps de m’occuper de ma jeep, j ai réussi à démonter toute la partie du levier de vitesse et verdict : soufflet HS ainsi que le le joint à la base du levier de vitesse, j’ai tout commander reste plus qu’à attendre
On vois pas bien sûr les photos mais il est déchirer sur la parti avant
Je dois par contre changer le soufflet supérieur car le plastique était casser déjà avant démontage et le pommeau car je les exploser pour le sortir il était coller.
Je posterai d autre photo quant j aurais remonter [/img]
- Fred_4WD
Au moins le diagnostic était-il le bon
- crazy
J'avais un soucis avec l'emboitement du soufflet, une solution radical j'ai mis quelques vis
Pour le pommeau, tu as une chance sur 100 de ne pas le détruire en essayant de le retirer , perso j'investirai dans un notre pommeau de vitesse.
Wrangler jk2007 3.8v6
manuel
OIIIIIIIO
manuel
OIIIIIIIO
J’ai trouver un soufflet neuf pour 40 euro fdp compris et j ai changer de pommeau par une jolie modèle en aluminium. J avais pas penser au vis, je garde ça de côté au cas où
- steph85
Je déterre ce post car je trouvais que j avais de plus en plus de bruit intérieur au niveau du pommeau de vitesse, et en effet l entourage du fourreau n est plus clipsé et impossible de le remettre , l idée des vis me parait bonne , quel vis utilisées ?
- Fred_4WD
A vue de nez des vis à tôle tête plate légèrement bombée de diamètre environ 5 mm me paraissent bien et pour l’esthétique je choisirais des vis torx ou à empreinte hexagonale creuse éventuellement noires.
Pour la bonne longueur il faut voir ce qu’il y a dessous.
