Problème boîte auto
Problème boîte auto
Merci pour cette explication Gross !!
Tu viens de m'apprendre que la boite qui équipe ma wrangler est quasi indestructible. J'en suis plutôt satisfait.
Problème boîte auto
Oui elle est quasi indestructible (comme le moteur 2.8 sauf durit turbo) car totalement surdimensionnée (ce qui va dans le bons sens). Pour info elle est montée dans des moteurs sportifs HENI de 6 litres de cylindrée et de 380 cv alors avec nos 177 cv elle rigole
Pour la détuire :
Mauvaise vidange avec un niveau ou fluide mauvais
ou
la surchauffe en cas d'utilisation méga intensive :
La logique de la 545 est la suivante :
Température normale : vers les 82°
Vers les 115 ° : Retard dans le passage de la 5 ème. Cette valeur est à considérer comme le maximum en utilisation normale.
121 ° : Interdiction de passage de la 5ème par l'électronique de la boite. A cette température l'ATF 4+ commence à souffrir tout en remplissant son rôle. La boite adopte une stratégie pour éviter que le température monte encore bref elle empêche le visco de se débrayer comme d'hab
150 ° : Début de la détérioration de la REF 545. L'ATF 4+ se détériore de façon exponentielle. Vidange obligatoire après une telle température.
200° : La boite n'a que quelques minutes à vivre.....
Comme il n'y a pas d'indicateur de température boite et SI tu remarques après une utilisation intensive de ta voiture (jamais eu pour ma part même dans les pires canicules et en 4*4) un FONCTIONNEMENT NON HABITUEL c'est que ta boite est entrée en stratégie de SURCHAUFFE donc tu arrêtes tout et tu attends le refroidissement sinon tu risques de tout pêter.
Pour la détuire :
ou
Problème boîte auto
Oui c'est dommage qu'ils ne mettent pas de manomètre de température.
Problème boîte auto
Suite de mon problème, j’ai pu faire une vidange du carter de boîte automatique et changement de filtre,
Mais pas là vidange totale pour le moment, avec atf4, mais le témoin moteur s’allume encore après +_ 10km,
J’ai pu mettre un pc sur la prise, et il annonce le code p0846, en erreur, cad, pressostat , pression huile transmission ??? Combien de litres d’huile dans le carter?
Jeep Wrangler tj 2.5 1998 vendue
Jeep Wrangler jk 2.8 crd Sahara an 2007 vendue
Puch maxi s 49cc 1986
Jeep Wrangler tj 4 litres 1997 amc 184 cv ho from usa
Problème boîte auto
Tu devrais vraiment écrémer les vidéos du net pour essayer de maîtriser la méthode de la full vidange et te faire aider d'une ou 2 personnes . Car là tu as juste dilué le liquide dot 4. Certains font des vidanges partielles et il semblerait qu'au bout de 3 l'huile est quasi neuve , mais çà çe n'est pas valable pour une huile polluée par du liquide de frein.
Problème boîte auto
viewtopic.php?f=41&t=54105
Et pour répondre à ta question , ~ 7 litres pour une vidange partielle.
- Okinawa13
Problème boîte auto
Et de mémoire 12l la complète de la W5A580 (NAG1)
If only fluid and filter were changed, add 7.4 L (14.8 pts.) of transmission fluid to transmission.
b. If the transmission was completely overhauled or the torque converter was replaced or drained, add 8.1 L
(17.1 pts.) of transmission fluid to transmission.
Problème boîte auto
Merci pour votre aide! Je pensais résoudre le problème en ajoutant la bonne quantité d huile,
Mais le témoin moteur s’allume encore ! Je me demande si c’est pas le capteur d huile moteur qui est en défaut code p0846
- Bad Arrow
Problème boîte auto
A vérifier pour le JK, mais sur mon WJ, le code p0846 correspond à un soucis sur le capteur de position de la boîte de transfert.
Cela veut dire que ton calculateur ne sait pas si tu es en longue ou en courtes. Ca donne un défaut car selon la position, la réponse de la pédale d'accélérateur et les lois de passage de rapport de la bva sont différentes.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- Bad Arrow
Problème boîte auto
PS: quelle est ta méthode pour contrôler le niveau de la bva? Huile chaude (après trajet de 20/25km), moteur tournant, boîte en N?
Problème boîte auto
Après 2 vidanges de la boîte, changement du capteur de pression d huile boîte, et ré programmation sur pc ,
Tout est rentré dans l’ordre ! Plus de témoin moteur et les vitesses passent normalement ! Merci pour votre aide, Phil
- onedays
Problème boîte auto
ben voila parfait ! et tu ne recommence plus tes bêtises hein !! sinon sa vas chie. !!!
Problème boîte auto
je m’en souviendrai de celle là, je me flagelle tous les uns, aarhhh c’est bon
Problème boîte auto
Tous les jours! J’ai dit borde...
