probléme commandes autoradio au volant
Après un démontage / remontage des portes de mon JK CDR de 2011, je me suis aperçu que les commandes de l'autoradio situées sur le volant étaient inactives... Mais pas celles du régulateur de vitesse...
Ai-je créé un court circuit lors de la déconnexion électrique des portes?!
Quelqu'un aurait une idée pour régler ce soucis?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- steph85
Normalement non c est du plug and play donc aucun risque de court circuit, il faudrait que tu commence par regarder si il n y a pas un fusible pour cela.
Oui, mais c'est curieux quand même...
Je vais regarder les fusibles!
Merci !
Merci !
Désolé de revenir à la charge, mais aucun fusible n'est HS... (y compris ceux qui sont planqués sous la boite à gant..)
Je ne vois vraiment pas d'ou ça peut venir... une idée??
Hum faudrait savoir ou est le boitier qui récupère les fameuses commandes et de pouvoir suivre son alimentation
J'ai démonté le volant pour le changer et je me souviens bien des nappes pour relier les boutons du volant mais après je sèche
Voilà de quoi je parle je pense que ce boitier doit avoir une alimentation
https://www.qualite-pieces-auto.com/fr/ ... 38069.html
