Bruit pedal de frein
J’ai un wrangler JK 2008, après un passage chez mon mecano il y a un bruit de sifflement Dans l’habitacle lorsque j’appuie sur la pedal de frein, la pedal est relativement dure et ca ne freine pas bien... mon mécano ne sais pas ce que sais du coup je vais y mettre les mains dedans si je trouve le problème
Sauriez vous éclairer ma lanterne?
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Elle est allée chez le (pseudo) mécano pourquoi ta jeep? Intervention sur les freins? Pour moi un mécano qui ne sait pas analyser des symptômes d'une panne doit changer de boulot!
Mastervac à changer.
Elle y est allée car le piston de mon frein restait grippé... et oui j’ai bien vue dans son regard qu’il était perdu du coup je ne préfère pas la lui ramener...
Merci pour vos réponses!! je vais regarder ce mastervac et reviendrais vers vous si jamais.
Vraiment top
Vraiment top
Commence par te présenter toi et ton JK dans la section "présentation" en cliquant sur le lien ci-dessous.
viewforum.php?f=15
Je l’ai fait, peu être que ce ne sait pas encore mis en ligne...
Si c'est bon, c'est en ligne
T'as pas des photos de ton JK, on adore ça !
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Il a réussi a débloquer ton frein? Sinon peut etre que tes plaquettes restent en position de freinage et frottent.
Oui il a réussit, mais du coup l’autre problem est apparue... mais je pense que sais le mastervac, j’ai appuyer sur la pedale et mis la main dessus et je pouvais clairement sentir de l’aire sortir ... je vais chercher cette pièce demain et essayer de la changer, d’ailleurs il n’y a rien de particulier à savoir en changeant cette pièce?
C'est juste du démontage/remontage
