Erreur filtre huile
Erreur filtre huile
Bon je vous explique tout à l heure je fait ma vidange, je commence par ouvrir le bouchon du moteur puis l écrou de vidange et j enlève le filtre à huile puis au moment de de remplacer par le nouveau je le sort de sa boîte mais c est pas le bon qu il m’on envoyé :paspossible: ma question est de savoir si d ici une semaine pour le recevoir je peux le changer sans à nouveau vidanger? Il n y’a t il pas un risque que toute l huile sorte par le filtre à huile au moment de le remplacer?
Erreur filtre huile
Si tu dévisses ton filtre à huile sans avoir vidangé tu vas prendre une belle douche... :siffleur:
Par contre Stéphane, si tu le fais quand même n'oubli pas de mettre une petite Gopro (étanche..) à proximité pour filmer la scène et nous la mettre sur JM !! :mdr2: :mdr2:
Erreur filtre huile
Ben comme il est sur le dessus et que c'est une cartouche et si tu attends le lendemain pour que l'huile tombe au maxi bien dans le moteur tu peux le remplacer sans PB
il te faudra toutefois faire un complément d'huile car il en restera quand même un peu dans le filtre à voir une fois que le moteur ait tourné et après avoir attendu un bon moment la nuit par exemple (sur sol bien plat)
Erreur filtre huile
Bon ben j'ai dit une c@nnerie.... :dol:
Filtre sur le dessus(?), c'est bien pratique ça !
C'est lui ?
moteur JK.jpg (97.5 Kio) Vu 760 fois
Erreur filtre huile
Steph...si jamais tu as besoin d'un masque de plongee....tu sais où me trouver. .
.Ceci étant je ne sais pas à quel niveau est le filtre sur le JKU.
Je voulais faire ça sur ma TJ car je pense avoir trop serré le filtre et on me l'à fortement déconseillé. Comme la vidange est récente possibilité de récupérer l'huile dans un bac nickel et de la remettre en utilisant un filtre par sécurité. .c'est certainement ce que je vais faire
Erreur filtre huile
Bon merci les gars je savais bien qu il y avait un truc à faire gaffe :ooo bon j ai prévu cela :mdr2:
Erreur filtre huile
teknis a écrit : 02 juil. 2020 18:20 Bon ben j'ai dit une c@nnerie.... :dol:
C'est lui ?
Oui il est là
bearnais
Erreur filtre huile
Message par bearnais »
avant de le remettre met y 1 litre à 2 litres d'huiles neuves, les roulements te diront merci
erb
Erreur filtre huile
Message par erb »
A l arrêt le filtre n est pas en pression et se vide naturellement. Donc pas besoin de masque de plongée. C est le montage le plus pratique de ce moteur!
Erreur filtre huile
35wrangler35 a écrit : 02 juil. 2020 18:59 Oui il est là
Merci ! ;)
Erreur filtre huile
erb a écrit : 02 juil. 2020 20:59 A l arrêt le filtre n est pas en pression et se vide naturellement. Donc pas besoin de masque de plongée. C est le montage le plus pratique de ce moteur!
Exactement le même genre de montage que sur ma BMW 730ia, aucuns risques au démontage.
