démarrage difficile
démarrage difficile
resserres la cosse si tu peux
- steph85
démarrage difficile
Alors ce matin contact , tout s allume je donne un coup de clef puis un bruit de disqueuse , mais le moteur ne démarre pas, je pense tout de suite au démarreur mais ce qui est bizarre c est changé en juillet 2020, je passe dessous pour voir si il y a pas un fil de débrancher mais non, du coup appel assistance pour rapatriement dans le garage qui m’a changer le démarreur, c est toujours en garantie normalement je la récupère mercredi.
- jeeper85
démarrage difficile
Sûrement le lanceur qui a tourné dans le vide d'ou le bruit que tu as entendu...steph85 a écrit : ↑26 avr. 2021 13:59 Alors ce matin contact , tout s allume je donne un coup de clef puis un bruit de disqueuse , mais le moteur ne démarre pas, je pense tout de suite au démarreur mais ce qui est bizarre c est changé en juillet 2020, je passe dessous pour voir si il y a pas un fil de débrancher mais non, du coup appel assistance pour rapatriement dans le garage qui m’a changer le démarreur, c est toujours en garantie normalement je la récupère mercredi.
Jeeper85
démarrage difficile
hum on croise les doigts que ce soit bien un pb de démarreur
- steph85
démarrage difficile
Tu penserais a quoi toi de possible?35wrangler35 a écrit : ↑26 avr. 2021 14:04 hum on croise les doigts que ce soit bien un pb de démarreur
- steph85
démarrage difficile
C est quand même étonnant celui d origine 13 ans et la a peine 9 moisjeeper85 a écrit : ↑26 avr. 2021 14:03Sûrement le lanceur qui a tourné dans le vide d'ou le bruit que tu as entendu...steph85 a écrit : ↑26 avr. 2021 13:59 Alors ce matin contact , tout s allume je donne un coup de clef puis un bruit de disqueuse , mais le moteur ne démarre pas, je pense tout de suite au démarreur mais ce qui est bizarre c est changé en juillet 2020, je passe dessous pour voir si il y a pas un fil de débrancher mais non, du coup appel assistance pour rapatriement dans le garage qui m’a changer le démarreur, c est toujours en garantie normalement je la récupère mercredi.
démarrage difficile
Rien de plus qu'un pb de démarreur dans la rubrique pas de bol quoique car il est encore sous garantie image la même chose dans un an...
démarrage difficile
Tu avait acheté un démarreur reconditionné ou neuf ?
- steph85
démarrage difficile
Sa passe en garantie donc neuf.
- NicoJPW
démarrage difficile
Qu'est ce qu'il avais comme marque ?
- steph85
démarrage difficile
Il faudra que je regarde sur la facture.
démarrage difficile
Les reconditionnés n'ont pas de garantie?
- steph85
démarrage difficile
Moi dans mon domaine tout ce que je vend en reconditionné ont bien une garantie d un an .
démarrage difficile
Oui c'est bien ce qu'il me semble sur ma vielle CLIO daly j'avais du changer l'alternateur et le démarreur et il y avait une garantie
- steph85
démarrage difficile
Récupéré hier soir, tout est rentré dans l ordre
