Rotules de pivot
Rotules de pivot
Mes salutations, je recherche désespérément un garage digne de ce nom qui puisse me changer mes rotules de pivots avant gauche sur mon jk de 2007 . Surtout un garage ayant le matériel et si possible de l' expérience dans nos bestioles à quatre roues et si possible situé dans le département 02 ou limitrophe .
J ai du jeu dans la rotule supérieure et de temps en temps après un braquage l' étrier du mémé coté a tendance à donner des à-coups avec apparition du voyant abs et etc bas de temps en temps .
Merci de vos réponses .
- GI-HH
Rotules de pivot
Rotules de pivot cest ball joints? Cetait pas grande chose..le concessionnaire me l'a fait..je lui a donné de dynatrac heavy duty ball joints et puis il les a installé..niquel. et le concessionnaire n'est pas un grand spécialiste preparation..je crois même que changer des rotules de pivot est plutôt standard..
Rotules de pivot
Pas de possesseur de Jeep dans le 02 ou 51 ?
Mon petit garage habituel n' a pas l outils adequat pour le demontage et se renseigne pour en trouver un .
Mais malheureusement fermé jusqu' au 24/08 .
Patience …. Quand au distributeur jeep du 02 , des incapable en blouse blanche , juste capable de vendre de la Renegade ou du Compas ….
Si ca continu je vais repartir chez Toy …. et pourtant je l' aime mon Wrangler .
Rotules de pivot
Tu vas finir pas trouver ce montage de rotule de pivot est assez répandu , idem â certaines BMW ou merco. D'ailleurs certains font le montage avec des presses destinées initialement au montage bm.
Rotules de pivot
J' ai donc finis par emmener mon JK à la concession fiat Jeep qui m' a changé les deux jeux de rotules de pivots droite et gauche .
Seul le coté gauche posait problème mais ca n' est qu ' un détail .
J' ai récupéré mon jk au bout de 8 jours avec changement des deux capteur ABS avant .
On me signale du jeu dans la direction, par contre le voyant ABS/etc bas et anti lacé ca ne les dérange pas .
Changement de barre panhard et de l amortisseur de direction pas mes soins, sachant que barre de jonction et de direction viennent d' être changées .
Train avant neuf et voyant toujours allumés avec de temps en temps la roue avant gauche qui freine .
Je précise que j' avais besoin de mon JK pour tracter à la sortie du garage … j' ai recontacté ce jour PWA Reims pour prise de RDV
j'attend que l' on me r appelle .
Que pensez vous de tout cela? merci de vos réponse ...
- steph85
Rotules de pivot
C est simplement ton volant qui n est pas tout a fait droit , tu passe dessous et tu fait tourner en resserrant ou en dévissant ta barre de direction et tout va rentrer dans l’ordre , plus de voyant abs allumé et plus de freinage intempestif dans les virages
Les concessionaires jeep sont malheureusement pas du tout au top , je te conseil plus de te tourner vers des enseignes pneumatique qui elle ont l habitude de tout ce qui est train roulant , style point S , profil + , voir midas !
Rotules de pivot
La réponse ci dessus peut être complétée par une vérification de l'etrier de frein en question qui peut se gripper .
Rotules de pivot
Le volant est bien au centre j ai joué sur la barre de direction quand à mon étrier gauche tout va bien …
Le capteur d angle du volant ne serait il pas la cause de mes problèmes ?
Lorsque que la roue avant gauche freine, j ai essayé d appuyé sur l’a bouton esp qui est allumé, il s éteint et se rallume l’orque l anomalie se produit
Rotules de pivot
Le lecteur odb ou valise diag de Jeep te donne un code défaut?
- beben08jk
Rotules de pivot
Est-ce que tes moyeux sont bon?
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
Rotules de pivot
Pour info le concessionnaire Jeep PWA Reims m' a changé les 4 rotules de pivots ainsi que les deux capteur ABS avant .
mon petit garage habituel n' ayant pas le matériel pour démonter les rotules .
Avant tout cela je n' avait du jeu qu' au niveau de la rotule supérieur coté gauche , et de temps en temps les voyants ABS, ESP qui s' allumaient
je précise qu' aujourd' hui barre de direction, de jonction, panhard et amortisseur de direction sont neufs .
Lorsque j ai récupère mon jk Les 3 voyants entaient allumés, précisé sur la facture .
Malheureusement j' avais besoin du JK pour le boulot .
Pour moi les moyeux sont oK, absence de jeux .
De plus PWA aurait du m' en informer s' il y avait un problème au démontage des pivots puisqu' il faut tout sortir .
J' ai r' appelé PWA il y a deux jour , le réceptionnaire doit me r' appeler car devait voir avec son chef d' atelier pour le moment aucune nouvelle .
Foutage de gueule ou incompétence …..?
Je pratique le 4X4 depuis 1999 , 17 ans de Toyota, 2 ans de defender et 2 ans en jeep , s' est la première foi que je suis ennuyé de la sorte, et pourtant je l' aime m' a JEEP……..
Rotules de pivot
Oui çà sent le foutage de gueule .
Rotules de pivot
J' ai rappelé PWA Reims ce matin : on me fixe un RDV pour le 13/10 pour effectuer un Diag, en attendant la jeep freine de l' avant gauche quand elle veut, bizarrement en débrayant elle arrêté de freiner .
Je pense qu' elle va devoir aller au garage sur un plateau .
A vendre pour pièces au plus offrant .
