Bonjour a tous,
Ce wd changement de capteur ABS (voyant allume), et extinction de ceux-ci avec jscan j'ai vérifié si la voiture presente des code erreurs..
Plusieurs type B.... mais qui ne sont pas hyper important, puis en bas de la file, le fameux P 0218!
Je pense que ce code est présent depuis fin aout et mon RT en Espagne.
Pour rappel lors d'une montée (bien chargé pour bivouac), la convertisseur se verrouiller plutôt que prévu et les températures sur j scan sont montées ponctuellement à 240°F.
Par contre aucun message sur le Tableau de bord, pas de HOT OIL ou autre voyant.
J'arrivais sur mon point de camping, la voiture avait refroidit la nuit! Le lendemain tout était redevenue à la normale!
Depuis RAS ça fonctionne très bien
Sur la photo on voit "historical" marque sous le code, j'ai essayé d'y accéder pour connaitre la date du code mais impossible.
Savez vous comment faire?
Faut il que je vidange la boite? logiquement oui, j'ai tire la jauge pour voir le niveau il est OK et la couleur est rouge...
La dernière vidange date de 2 ans!
